Stroomprobleem en brandend katalysator lampje
tammie
Post by tammie »
Hallo!
Ik heb sinds een week het probleem dat mijn radio uitvalt en mijn auto ook midden op een kruispunt is afgeslagen en kreeg hem niet meer aan de praat (pas na uitschakeling lampen uiteindelijk wel). Gisteren begon ook ineens het lampje op het dashboard van de katalysator te branden.Het stroomprobleem breidt zich ook uit naar het zwakker schijnen van dashboard verlichting en lichten als ik bijvoorbeeld op rem of koppeling trap. Wie o wie kan mij helpen? Ik weet niet meer wat voor probleem het zou kunnen zijn> Ik moet zondag met deze auto naar belgie rijden dus graag snelle reacties :roll: Thnx!
Post by IceByte »
klinkt als een dynamo die niet meer bijlaadt, of een rotte accu.
Het accu lampje gaat niet branden als je rijdt?
In ieder geval de accu met draaiende motor even doormeten met een multimeter, zou rond 14.5V moeten zijn, is het veel lager, dan is dr iets met de dynamo.
vrijwel zeker dynamo inderdaad. Nieuwe kopen is misschien niet nodig, alleen spanningsregelaar en koolborstels vervangen (is zelf makkelijk te doen) is stukken goedkoper en misschien al voldoende.
