Moderators: denny , vtspower , webmasters
KMvrtr
Posts: 1091 Joined: FriSep12, 2003 9:21:33 PM
Post
by KMvrtr » MonSep11, 2006 12:52:11 PM
Ik wil een lichtzoemertje in mijn AX peuteren.
Waar haal ik zo'n dingetje het best vandaan? Gewoon Halfords of zo?
En heeft iemand nog een how to voor deze electro-noob hoe dat aangesloten moet worden?
Glenn@nl
Posts: 2667 Joined: ThuMay19, 2005 5:04:40 PM
Post
by Glenn@nl » MonSep11, 2006 1:14:38 PM
Bij halfords zullen ze zoiets idd wel hebben neem ik aan.
In de haynes staan achteraan elektrische schema's, daar is de aansluiting wel te vinden.
Je hebt een permanente 12V nodig; en daarnaast moet je een draad aftappen van "verlichting aan", en heb je het draadje nodig van de "deur open schakelaar".
(Ik heb er nog eentje liggen; uit een AX type 2. eventuele bedrading heb ik er ook wel bij (ook type 2))
KMvrtr
Post
by KMvrtr » MonSep11, 2006 1:39:55 PM
Mijne zal wel op het contactslot aangesloten moeten worden.
Ik heb er geen deurschakelaars meer in zitten.
Glenn@nl
Post
by Glenn@nl » MonSep11, 2006 2:16:43 PM
Hou er dan rekening mee dat die deurschakelaars functioneren als massa!
Deur open = massa, Deur dicht = massa onderbroken (dus geen signaal)
zoiets zou je dan moeten maken van het contactslot.
Meltdown
Posts: 179 Joined: WedAug16, 2006 8:02:43 PM
Post
by Meltdown » TueSep12, 2006 6:37:45 PM
Ik heb hem gewoon op mijn zekering van mijn licht zitten, zekering eruit , kabeltje ertussen zekering erin..
Klaar is de handel
Greetz
KMvrtr
Post
by KMvrtr » TueSep12, 2006 8:31:34 PM
En waar laat je het andere draadje?
edwin ss50
Posts: 363 Joined: FriJan21, 2005 11:05:32 PM
Post
by edwin ss50 » TueSep12, 2006 9:10:20 PM
je kunt hem wel op de dynamo aansluiten, als je de motor uit zet dat dan het zoemertje lawaai maakt.
maar ik zou gewoon zon dingetje uit een sloop ax halen en weer tussen de deur zetten.
Posts: 3998 Joined: MonMar15, 2004 12:34:16 AM
Post
by TTF » TueSep12, 2006 9:27:53 PM
gewoon bij de halfords... schema'tje zit er bij
Meltdown
Post
by Meltdown » TueSep12, 2006 9:29:40 PM
KMvrtr wrote: En waar laat je het andere draadje?
Andere draadje gewoon aan een andere zekering (bv de dashboard verlichting) die dus uitvalt bij het uitdraaien van contact. = massa punt.... zoemer gaat aan.
Greetz
