Vervangen Antenne
Iruka
Vervangen Antenne
Post by Iruka »
Hoi, mijn antenne ligt eraf?. dus die moet vervangen worden. Dat betekend dat het hemeltje los moet. Geen probleem voor iemand die dit klusje al een keer aan de hand heeft gehad, een rotkarwijtje wanneer je dit zelf uit moet vogelen. :oops: Mijn vraag is dan ook; wie heeft dit klusje al eens een keer geklaard en kan mij goede tips geven? :?:
Ik verplaats je bericht naar Technisch.
Is het hele ding eraf (!!!) of alleen het deel bovenop de auto?
Die laatste kun je er namelijk gewoon weer in draaien. Als het andere ding vervangen moet, daklampje loswippen met schroevendraaier, dakunit losschroeven, zonnekleppen losschroeven en dan moet je er heel aardig bij kunnen.
Voor de zekerheid kun je ff een foto plaatsen.
Ben 86
Post by Ben 86 »
Om de antenne te veranderen hoef je alleen je daklampje eruit te klikken (eerst 1 hoek en daarna de andere). Daarna zie je als in de dakunit kijkt een moertje zitten tegen het dak. Dit kun je met dop 10 of 13 (d8 ik) losdraaien waardoor het hele zwarte gedeelte + antenne op je dak loskomt. Let op met het opnieuw vastzetten van de nieuwe antenne, dat je even een klein beetje kit smeer op dat zwarte hoekje! Dit om lekken te voorkomen :). suc6!
Iruka
thanks
Post by Iruka »
:D SUPER..... hier moet ik mee aan de slag kunnen. Ik kreeg het al benauwd bij het idee het hele hemeltje los te moeten maken, maar het verwijderen van het lampje moet me toch wel lukken denk ik zo. Ik zat al te denken aan een raamantenne, maar er gaat volgens mij niets boven de ontvangst via een gewone buiten dakantenne... :wink:
Acher het kapje waar het lampje in zit, zit een (niet al te grote) opening in 't hemeltje waardoor je op zich vrij gemakkelijk de moer waarmee het buitendeel van de antenne vast zit, kunt losmaken. Niet echt een lastige klus. Gewoon rustig en voorzichtig aan doen en alles komt goeD. :)
Lastiger is het als je de hele antenne-kabel moet vervangen, omdat de vorige eigenaar (bij het verwijderen van z'n eigen radio ofsow), de kabel verrot getrokken heeft. :evil:
Daar ga ik nog wel een flinke middag mee zoet zijn om die te vervangen.
Voor de duidelijkheid ff wat foto's gemaakt:
Het betreffende afdekkapje met binnenlampje.
Lampje eerst aan 1 kant lostrekken...
...dan kan 'ie er gemakkelijk uit gehaald worden.
Twee kruiskop schroeven losdraaien...
...en de afdekkap een beetje richting de voorruit schuiven, omdat die met twee haken achter de rand van het hemeltje haakt.
Door het gat in het metaal van het chassis is nu de moer te bereiken waarmee de antenne vast zit.
De antennekabel zit er aan de binnenzijde ook meteen mee vast.
