Hallo mede citroenrijders.
Ik heb een vraag, vannacht moest ik rijden en toen ging het lampje van
het water branden.
Te heet.
Mijn vraag is hoe kan ik de draden aan elkaar koppelen zodat de ventilator altijd blijft draaien en hoe kan ik controleren of de ventilator
wel aanslaat ik heb de auto een hele tijd laten lopen maar de fan slaat niet aan.
Water uit de radiateur komt omhoog.
Wie kan mij in zo eenvoudig mogelijke taal uitleggen hoe te doen.
Bij voorbaat dank.
Willem
ventilator
in je radiateur zit een thermoswitch. komen 2 draadjes vandaan waarvan er 1 naar je fan toe gaat. Als je de 2 draadjes van die thermoswitch kortsluit gaat je fan aan.
[quote="Sander"]in je radiateur zit een thermoswitch. komen 2 draadjes vandaan waarvan er 1 naar je fan toe gaat. Als je de 2 draadjes van die thermoswitch kortsluit gaat je fan aan.[/quote]
Hallo, aan iedereen die mij een berichtje heeft gestuurd.
Euvel is inmiddels opgelost.
Oude bakje rijdt weer als een trein.
gr.Willem
gr.Willem
