weet iemand hoe je achterruitverwarming kunt maken, de mijne is los gekomen, dus het contactoppervlak, waar de draad zeg maar tegen de achterruit komt, is afgebroken
Achterruitverwarming
Hoi,
Succes!
Ik heb hier ook een paar weekenden aan lopen klooien en het nooit meer goed gekregen ..... het probleem is dat je zelf nooit zo netjes en heet kunt solderen als het in de fabriek gebeurd is ...
Ik kreeg hem wel weer vast, maar na 3x mijn kofferbak dichtgooien kwam het weer los ...
Heb nu geen achteruitverwarming en eerlijk gezegd mis ik het totaal niet. Het is een klein autotje, dus met de blower heb je hem ook zo schoon. Je moet voor het wegrijden alleen even de zijruitjes en spiegels condens/ijsvrij maken zodat je daarin iets ziet... blower heb je namelijk pas iets aan als de motor warm begint te worden.
[quote="dvdoornik"]warmte is het probleem niet denk ik, maar kan het glas daar tegen?[/quote]
Kan de ruit wel hebben ... maar het probleem is dat je zelf eigenlijk alleen "zacht" en dus niet heel warm kunt solderen ... met je huis tuin en keuken soldeerbout...
Het alternatief is "hard/warm" solderen (zo is het ook in de fabriek gedaan) ... veel sterker ... maar dit zul je met een gasbrandertje moeten doen ... en dit krijg je denk niet voor elkaar denk ik zonder andere dingen te in de fik te steken of te beschadigen ...
zie:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Solderen
Kortom een andere klep op de sloop halen of het gewoon lekker zo laten is denk ik de kortste klap!
zie:
De oplossing is een electro lijm halen bij de brezan. Dat is een heeel klein potje (5ml ofzo) met daarin een oplossing die stroom geleid en waarmee je dus je achterruit verwarming kan repareren.
Is wel duur. Schijnt zilver in te zitten. Dat kleine pokke flesje kostte al iets van 25 euro...
