motor slaat spontaan af bij stoppen
polderpeter
AX Starter
AX Starter
Post by polderpeter »
Hallo mede Ax-genootjes.....
Heb een Ax 1.1 injectie. Sinds een paar dagen slaat de motor af als ik moet stoppen voor een verkeerslicht ofzo. Kan de auto ook gewoon weer starten meteen en wegrijden.....iemand enig idee wat er met mijn limo aan de hand is?
Groetjes,
Peter, een AX-fan
AX-fan uit de Polder
heb ik ook af en toe, er is een kans dat het injectiesysteem een beetje van slag is. Je kan het nog een paar dagen aankijken er is een kans dat het vanzelf verdwijnt. Anders moet je de boel even resetten.
Sander wrote:Anders moet je de boel even resetten.
ECU resetten = accupool een tijdje los halen, en daarna de auto weer starten en stationair laten warmdraaien tot de radiatorfan aanslaat.
kleine toevoeging: niet ondertussen gas geven, als ie uitvalt gewoon weer starten.
