trillen NA uitlijning :(
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
vervelend probleem:
mijn ax (1.0E carb) trilde heel erg vanaf ongeveer 80/90 km/u,
Nu heb ik um laten uitlijnen(was egt nodig bleek achteraf)
en ook de wielen laten balanceren(was ook nodig),
Nu trilt 'ie aanzienlik minder, maar boven ongeveer 100/105 km/u begint ie weer, de ene keer erger als de andere.
Ook is de remklauw losgeweest, schoongemaakt. remblokjes zijn nog prima!
Remmen zijn ook doorgepompt, nieuwe remvloeistof.
Dit trillen is erg hinderlijk (vooral op snelweg), is dit een kwaaltje waar ik nog niet bekend mee ben? of makkelijk op te lossen? remschijf scheef?
Alvast bedankt
cheff
aandrijfasje(s)? en kortgeleden geleerd: wiellager?
Een versleten aandrijfas kan ook trilling veroorzaken.
Onze 1.1 heeft 1 versleten aandrijfas (hoorbaar bij linkerbocht en gasgeven), trilt enigzins bij snelheden rond de 115 km/h.
Auto is goed uitgelijnd en wielen zijn gebalanceerd.
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
aandrijfasjes: enige optie is dat om ze te vervangen??
wiellager dacht mn monteur-hulp aan ut begin ook aan, maar wiel loopt heel soepel, af en toe wel een zacht tikje in een bocht, maar niets beangstigends...
Ben in ut verleden(door vrouwelijke afleiding op het trottoir :P ) wel een keer tegen een stoepband aangereden :oops: (rechtsvoor)
greetz cheff
haha, je had zoiets van "als ik d'r overhoop rijd leer ik d'r in ieder geval kennen?" :lol:
btw; als het aan de aandrijfassen ligt voel je het dus niet als je gas los laat.. tenzij ze echt zo gaar zijn dat ze het lager niet meer goed omsluiten.
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
haha :D iets in die trend jah
maar goed, idee voor (liefst goekdope)oplossing?
heb jij de 3 gaats aluminium velgen? zonder een gat in het midden?
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
Joost wrote:heb jij de 3 gaats aluminium velgen? zonder een gat in het midden?
neej, heb de meest (lelijkste) standaard (stalen?) velgen...:(
die met een mooie opknap en spuitbeurt in de kleur van de auto weer eruitzien om op te eten 8)
Toevallig laten uitlijnen bij de kwikfit?
Uitlijnen kan verschillen per bedrijf.
Nu ben ik trillingsloos maar heb ook trilling gehad na het balanceren de keer hiervoor.
cheff
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by cheff »
nee bij APR, goed bedrijf!! zijn namelijk in de buurt niet veel bedrijven die de apparatuur ervoor hebben.
dus het kunnen de aandrijfasjes zijn?(kosten??) zou ik die dan moete vervangen?
OF misschien de remschijf?
greetz
