afdichtring carterpan
Simpele vraag, dus ik hoop op een simpel antwoord.
Wie kan mij de maat geven van de koperen ring die om de aftap plug in de carterpan zit? 14mm?
EX-Sofie-BX 1.9 GTI 16v'89
EX-Lisa-AX 1.4 GTI U9 '92
Lucy-AR 146 2.0TD Junior '99
beheerder van citroenax.hyves.nl
Juist in de automaterialen zaak vroegen ze mij welke maat het moet zijn, dus vandaar...
Verhitten is een optie, maar ik kan nu een nieuwe erin zetten dus dat heeft mijn voorkeur...
Ben natuurlijk wel een professionele prutser
pcrodent wrote:Ik heb m'n oude even voor je opgemeten: 24 mm buitendiameter van de ring.
Mogelijk idd geplet maar 14 is gewoon "way off".
Het zwarte deel binnenin de ring is van een flexibel materiaal. Geen idee wat. M'n nieuwe ring had het niet en lekt ook niet.
Volgens mij tel ik 14 mm binnendiameter.
Ja, ben nu alleen een beetje uit de buurt van een Praxis.
Ik ga er gewoon vanuit dat het inderdaad 14mm moet zijn, dat is de meest voorkomende.
Buiten dit kon het ook nog 10mm yijn maar die is het dus yeker niet...
