distributieriem vervangen
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
Buks wrote:ik ben aan het proberen mn distributie los te halen, om uiteindelijk de kop eraf te krijgen, maar ik krijg 1 boutje van het middelste distributie kapje dus ECHT niet helemaal los, wel een heel eind, maar mn steeksleutel is te klein, tis het boutje dat daar onder de motorsteun zit. Wie kan me helpen met een oplossing??
Vervelend he die motorsteun :wink:
Krik onder de carterpan, iets opkrikken, bouten van de motorsteun los, steun weg en je heb alle ruimte :P
Op deze manier kom je ook veel makkelijker bij de waterpomp.
Bij montage, de moeren van de motorsteun vastzetten op c.a. 50NM :!:
Maar goed, ik ga Buks morgen effe helpen, met een beetje geluk ligt de riem en misschien de kop er zo af.
Buks
Post by Buks »
nee niet het moment! het kapje, kan die hele kutriem niet eens bereiken zo!!
jolly
Post by jolly »
Een tip voor de mensen die geen zin hebben om de riem zelf te vervangen...en toch geen dealerprijzen!
Informeer even bij de mannen van Midnight Motorsport. Heb zelf hier ook mijn distributieriem laten doen en meteen de waterpomp. Allemaal originele Citroën-onderdelen en echt TOP-service!
Ikzelf was voor 150 euro klaar
Hier de link:
http://www.midnightmotorsport.nl
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
jolly wrote:Een tip voor de mensen die geen zin hebben om de riem zelf te vervangen...en toch geen dealerprijzen!
Hier de link:
Zijn nette prijzen, als het ook nog eens originele onderdelen zijn, zullen wel met een flinke korting ingekocht worden :?
Riem+spanrol is al 80 euro, waterpomp zit op min. 50 euro, dan blijft ?150 een knappe prijs :P
Riem + spanrol, vandaag gehaald, 60 euro. kan dus goedkoper 8)
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
Buks wrote:nee niet het moment! het kapje, kan die hele kutriem niet eens bereiken zo!!
En inmiddels hebben we samen de kop er ook af liggen :P
FoxHunter
Post by FoxHunter »
Drake wrote:Riem + spanrol, vandaag gehaald, 60 euro. kan dus goedkoper 8)
Riem en rol.. 45 euro :)
Klik Hier!!
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
Goedkoper kan altijd, maar voor dingen waar je niet zeker van ben, kun je het beste naar de dealer gaan.
Daar zoeken ze op chassisnr. in de database van de fabriek in Frankrijk.
Bixie
Post by Bixie »
Hallo,
Ik heb een offerte laten maken (was gewoon even nieuwsgierig) betreffende de kosten voor het vervangen van een distributieriem via "mijngarage.nl". Dit zou een goedkoop en goed alternatief moeten zijn voor de erkende dealers. Ik kreeg de volgende offerte:
Vervangen distributie riem incl alle kosten, BTW etc: 136,72 euro
De riem is van merk "GATES".
Wat wel goed was is dat ze melding maken van het feit dat het wellicht verstandig is om ook de spanrol te vervangen en wellicht de waterpomp.
De extra kosten die er dan over heen gaan komen zijn:
Spanrol (SKF) 47,48 euro en waterpomp (AquaPlus) 65,33.
De hele complete vervanging zou dan incl alles uitkomen op 249,53 euro.
Ik weet niet wat een dealer rekent maar mijn gevoel is dat het niet heel veel zal schelen.
Groetjes
Harry
Citrofilus Totallus
ArieKanarie
AX Starter
AX Starter
Post by ArieKanarie »
Bixie wrote: De hele complete vervanging zou dan incl alles uitkomen op 249,53 euro.
Ehm, mijn "witte" garage die normale prijzen rekent deed het inclusief riem en spanrol voor E450,- ongeveer. En die prijs kwam ik bij meer witte garages tegen. De dealer zal dus wel zo'n E500-600 rekenen denk ik.
250! dat is verdomd goedkoop...
adriaan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by adriaan »
Bij mij ax is de riem geknapt tijdens het rijden (stapvoets). Ik wil nu eerst een nieuwe riem plaatsen om te kijken of het ding uberhaupt nog loopt.
Ik kan dus geen merktekens zetten.
Als is de krukas rond draai, zie ik door het kijkgaatje een sleufje op het vliegwiel langs komen. Moet ik deze sleuf voor het kijkgast houden en hem dan vastzetten in het gat dat in het vliegwiel zit?
bz10
Post by bz10 »
je moet dit in dit sleufje een schroef ofzo steken en je nokkenas ook vastzetten (lange dop 6 bijv).
succes
Willy
Post by Willy »
blokkeer pennen? kan je die kopen zitten die ergens bij?
Willy wrote:blokkeer pennen? kan je die kopen zitten die ergens bij?
Oude inbussleuteltjes ofzo. Maakt niet uit wat je erin stopt, als het er maar niet helemaal in kan verdwijnen en het lang genoeg/smal genoeg is.
MonoTom
Post by MonoTom »
ben bezig om mijn waterpomp en distributieriem te vervangen, maar ik krijg die middelste kap niet los
met heel veel moeite wel de schroefjes losgekregen (3) maar die kap komt er met geen mogelijkheid uit...?
hoe doen jullie dat?
AX plaisir 1.1i... zonder die plaisir dan
Precies in het MIDDEN van die kap zit nog een boutje. :roll:
En nee, die staat NIET aangegeven in de Haynes, maar zit er dus ECHT WEL :evil:
MonoTom
Post by MonoTom »
Alle boutjes zijn eruit ( is het boutje dat je bedoelt het boutje achter het kapje in de wielkast?)
Moet de v-snaar er misschien af, hier zit het kapje nl. tegenaan, of moet het kapje er echt bovenlangs uitgehaal worden.
Probleem is de uitparing van het kapje (onder motorsteun) daar blijft zitten en er met geen mogelijkheid onder weg komt.
bvd
Het hele distributieriem-kappengebeuren bestaat uit 3 delen.
De bovenste heb je blijkbaar al los. De middelste zit met 4 boutjes vast en om de onderste los te kunnen maken, moet inderdaad de V-snaar eraf!
MonoTom
Post by MonoTom »
Ik begrijp het dus goed dat voor het vervangen van waterpomp + distributieriem de v-snaar los moet...?
dank je wel
