Het boenk-mysterie: OPGELOST!!!
CitRoel
Post by CitRoel »
Leuk dat het opgelost is, maar ook leerzaam!!
goh 1 kogeltje zeg :shock:
Eindelijk opgelost 8)
Joris
Post by Joris »
:S was het echt zo hard hoorbaar dan ?
Gelukkig is het weer goed nu !
onderbroekie
AX Starter
AX Starter
LINKER FUSEE
Post by onderbroekie »
MIJN AX IS AFGEKEURD OP DE FUSEE LINKSVOOR EN OP DE RUBBER VAN DE SCHOKDEMPER RECHTS ACHTER
MOET IK EEN NIEUWE DRAAGARM OF EEN 2DE HANDSE NEMEN?
EN IS DIE SCHOKBREKER-RUBBER GEPERST EN IS DAT DUS EEN NIEUWE SCHOKDEMPER? OF WORD HIER WAT ANDERS BEDOELD? IK ZIE ALLEEN EEN RUBBER TUSSEN DE PIN WAAR IE IN VAST ZIT EN DIE IS GEPERST VOLGENS MIJ
/edit: joost lijkt het weer iets "kleiner"
TwoTone
Post by TwoTone »
Rubber van je schokbreker kan je eruit drukken, en een nieuwe voor halen. Ik zou gewoon een losse fuseekogel halen en die monteren.. klaar is kees! :P
"Waar een wil is, is een weg"
onderbroekie
AX Starter
AX Starter
RUBBER
KAN IK DIE RUBBER DUS OOK LOS HALEN? ZO JA WAAR DAN?
EN DIE FUSEE KAN IK DIE ER ZONDER FUSEE TREKKER WEL UIT KRIJGEN? DIT ALLES ZONDER BRUG EN MET EEN SIMPELE WIELTJES-ALDI-KRIK?
TwoTone
Post by TwoTone »
Tuurlijk, lees dit topic maar eens door over het verwijderen van een fuseekogel ;) En de schokbreker aan de achterkant kan je gewoon los maken
onderbroekie
AX Starter
AX Starter
JA MAAR WAAR HAAL IK LOS ZO N NIEUW RUBBER?
DIE FUSEE DAT KOMT WEL GOED... NU ALLEEN DIE SCHOKBREKER......
TwoTone
Post by TwoTone »
Bijde onderdelenhandels hebben ze altijd wel iets passends. Gewoon het ouwe rubber meenemen, of de hele schokbreker ;) Kun je gelijk ff passen
onderbroekie
AX Starter
AX Starter
zoals brezan of twimva ofzo?
of weet je er eentje online waar ik ka bestellen?
ik kan ze namelijk niet los vinden....
Onderbroekie, misschien staat in de Haynes iets nuttigs over de achterschokdemper, je vindt hem in de FAQ.
klik
Ik weet niet hoe een fusee in het Engels heet dus die kan ik je niet helpen zoeken ;)
anders op de sloop er 1tje ergens onderuit schroeven, kan nooit duur zijn, of anders kom er 1tje lenen :wink:
