Ratel in de motor
bedankt voor de felicitaties, maar het is nu officieel: hij doet het weer prima :D
na alles inbouwen weigerde de startmotor. Toch weer een prutsklus erbij, maar daarna.. starten.. lopen :)
raoel wrote:Vastzetten, liefst op moment, en met loctite (niet vergeten! was ik wel vergeten dus...)
Vastzetten op moment: jawel, een hele 20Nm! :roll:
En loctite? Dat zit er fabrieksaf toch ook niet op?! :?
Waren dat niet de boutjes van de drukgroep?
Rond 20 Nm zie je dat de vingers beginnen te bewegen.
Het vliegwiel moet, voor zover ik weet, gewoon goed vast!
Was inderdaad in de war met de boutjes van de drukgroep; die moeten idd op 'maar' 15Nm vast!
De boutjes van het vliegwiel moeten op 65Nm.
(Zie Haynes hoofdstuk 2A, pdf pagina 37).
En de Haynes zegt ook niets over aanbrengen van loctite, dus persoonlijk raad ik dat dan ook af.
Ik heb het idee dat loctite een module is die is ingevoegd door Marc en Bas :-P. Zou me niet verbazen als het zelfs op bougies wordt gebruikt :-D.
En Raoel, je bent geen prutser, je gebruikt ook daadwerkelijk je momentsleutel!
Goed dat ie het weer doet, nu lekker de bak erop en waarschijnlijk kun je rustig genieten van het eindresultaat :-D
Post by Bas_S »
Staat niet in de haynes, maar het zit wel op de boutjes die eruit komen.
O ja?
Ben het anders niet tegengekomen op de vliegwielboutjes toen we een motorswap in de AX Nissan-diesel hebben gedaan en ook niet bij de motorswap van Senne z'n wijlen GT ph1. :roll:
Bas_S wrote:Staat niet in de haynes, maar het zit wel op de boutjes die eruit komen.
Tot nu toe ook nooit Loctite gebruikt, maar ook nog nooit losse vliegwielen gehad. Maar wel altijd op het juiste moment vastgezet.
Ik zal toch is in het werkplaatshandboek kijken wat ze er daar van te vertellen hebben.
Dus wordt vervolgd :wink:
Elsje
Post by Elsje »
whiehiew.
bravo raoel.
respect voor je doorzetten
en goed dat je jezelf amateur blijft noemen (of het nou klopt of niet ;-) )
er zijn er genoeg die denken dat ze zelf helemaal geweldig zijn en dat het nooit aan hun ligt. daar wordt je ook niet vrolijk van.
groet,
elsje
Done: ax kopen
