cruisecontrol inbouwen
Nico
Re: cruisecontrol inbouwen
Post by Nico »
Als je de behuizing wilt open maken moet je de vier popnageltjes afzagen. Deze kun je dan weer met M3 boutjes dichtmaken. Ik heb bij mn xantia een keer gehad dat de diode die dan recht onder de aansluitpinnen zit was doorgebrand, maar dat lijkt me wel vreemd als je een nieuwe hebt.
Ik weet niet wat je met een DOA bedoelt? Als je de werking van de sensor wilt weten moet je even googelen op "Citroën technical training module B7". De eerste link die je dan krijgt is als het goed is een pdf "MODULE B7". Vanaf pagina 29 van deze pdf staat de werking van de snelheidsensor beschreven.
Weet je zeker dat je multimeter wel goed is? Als je bij 2 verschillende sensoren dezelfde fout hebt zou je het haast in iets anders dan de sensor zelf moeten gaan zoeken..
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Als je met een andere sensor ook geen resultaat meet, is het inderdaad veel waarschijnlijker dat er een andere oorzaak in 't spel is. 'k Zal vanaaf (als ik tijd heb) even kijken of ik een meetopstelling kan maken, zodat je precies weet hoe je moet meten.
andere multimeter geprobeerd: zelfde resultaat.
meetopstelling: zoiets zou toch moeten werken?
Multimeter op Voltage gelijkspanning inderdaad.
Nico
Post by Nico »
Dit zou moeten werken ja. Ik heb het zelf ook geprobeerd, en ik krijg gewoon de juiste waardes op mn multimeter.
klein antwoordje, DOA = Dead On Arrival, oftewel dat ie al stuk was en dat de verkoper daar in principe verantwoordelijkheid voor dient te nemen.
de + kwam van contact...
heb + en - even rechtstreeks op de accu aangesloten, stekker niet gebruikt maar rechtstreeks op de pennen van de snelheidsmeter.
Ook niks.
Volgens mij is ie gewoon dood :(
Heb de verkoper bericht gestuurd.
Enneh.. deze heeft geen popnageltjes, maar lijkt mij dichtgelijmd. En ik ga hem onder garantie niet openmaken :)
Er komt een nieuwe :)
mooi :)
hm, iemand een idee hoe ik die draad vastmaak aan mn gasklep / aan die andere draad. ik zie niet echt goede mogenlijkheden..
https://picasaweb.google.com/lh/photo/c ... directlink
is die zichtbaar? ik heb er 2 gaten ingeboord :D niet galant, maar het werkt!
(ik zag ook niet echt andere oplossingen.. ik zoek nog naar een goede plek voor het koppelingssignaal.. misschien ergens aan de kabel op de bak)
"Sorry, die pagina is niet gevouden." [sic.]
Niet zichtbaar dus.. :|
koppelingssensor heb ik een reed-contact op een alu beugeltje, en een magneetje voor. :) magneetje plak ik aan t koppelingspedaal ofzo, ergens waar t beugeltje dr bij past.. :)
die zou je in principe ook aan de kabel of op de bakhevel kunnen klussen, zelfde idee.. :)
Dit plaatje moet het wel doen
Ik heb ook een reed-contact. Magneetje + ontvanger.
Het enige "vaste" object in de buurt van het pedaal is zo'n rammelend type 1 dashboard onderdeel. Ik verwacht dat de CC elke 15 seconden op "uit" gaat omdat ie denkt dat ik het pedaal gebruik...
Ja, hij zal op de bak moeten :)
werkt dat n beetje fatsoenlijk? t ziet dr niet echt uit alsof de cruisecontrol zo meer dan half gas kan geven...
ik ga zelf toch proberen de 2 kabels aan elkaar te krijgen, mogelijk dat ik de bevestiging van de originele gaskabel daarvoor iets moet aanpassen...
t vervelende vind ik vooral dat ik alle originele montagemateriaal dr niet bij heb, dus dat ik alles zelf moet verzinnen.
op deze manier zit ie nog niet 100% goed, maar een beetje verschuiven met de klem om de kabel en alles kwam goed :)
... en je moet sowieso maar wat verzinnen, want zoals het in het boekje staat kon het niet ;-)
ik heb een nieuwe snelheidssensor
ook deze doet het niet
er is iets mis met de volgorde van de contacten, met de meetmethode, of misschien moet ik hem gewoon naief inbouwen en gaan rijden en kijken wat er dan gebeurt...
Nico
Post by Nico »
Om eens en voorgoed duidelijk te hebben hoe je alles moet aansluiten om de snelheidsmeter door te meten:
Als je langzaam aan het tandwiel van de snelheidsmeter draait moet de waarde op de multimeter wisselen tussen 1,4 en 9,8V
zo zit ie, en dat doet ie niet.. :(
GEVONDEN!
De +12V had ik een draadje op de accu gefrut, beetje tussen de andere draadjes duwen. Weerstand was 0, er kwam 12 Volt vanaf.
Na hetzelfde draadje degelijk (met klemmetje) bevestigd te hebben, doet het signaal het opeens wel goed!
Stroom = stom :wall
je moet franse bedrading niet erger maken dan dat t al is he :P
raoel wrote:Na hetzelfde draadje degelijk (met klemmetje) bevestigd te hebben, doet het signaal het opeens wel goed!
Stroom = stom :wall
Geen commentaar. :roll:
