Stotteren inhouden AX 1.1I 1992
Vandaag wieder met AX bezig geweest...
Tot mijn grote verbazing wou die ook niet meer starten...
Ik heb hem het pand ingedrukt en ben begonnen de bougies te demonteren en het injectiehuis te reinigen.
Ik heb een aantal foto´s gemaakt te zijn niet al te duidelijk de camara bleek op een verkeerde instelling te staan :
http://img69.imageshack.us/img69/6726/dscf0076n.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/9877/dscf0077ax.jpg
http://img7.imageshack.us/i/dscf0079dy.jpg/
Overigens vonkt de bougies prima...
Onsteking sluit ik nu wel uit.
Voor de duidelijkheid hij loopt nu helemaal niet meer starten doet die nog wel. Ik ga van het injectiehuis uit..
Maar is het nog wel waard om deze te vervangen wie heeft deze voor mij en wat kost het ?
,Stefan
,Stefan
het is het altijd waardStefan36 wrote:Maar is het nog wel waard om deze te vervangen wie heeft deze voor mij en wat kost het ?
Het is dat je zo uit de richting woont anders lagen hier nog wel spullen om even mee te testen...
wat betreft de gasklep potentiometer, zou je daar nog eens een scherpe foto van kunnen maken?
inderdaad, die foto bedoel ikStefan36 wrote:Bedankt voor je reactie
Uhm die gaskleppotentiemeter ...
Dat is die op de eerste foto he (A)![]()
Die is volgens mij niet zo geweldig meer... ingesleten en stukjes van af.. Ik kan pas maandag weer bij mijn AX dus kan ik pas ook weer een scherpere foto maken.
,Stefan
als die dusdanig ingesleten is dat het door het zwarte koolstof heen is gegaan is het bokken bij plots gasgeven goed verklaarbaar.
Ik vermoed dat een gasklephuis op de sloop niet de hoofdprijs hoeft te kosten. haal daar wel even het onderdeel op foto een eraf om te kijken hoe die er uit ziet anders kom je misschien alsnog met een rotte thuis...
Ik heb ook mijn injectiehuis grondig schoongemakt nog bedankt voor de handleiding. gisteren had ik geen last van stotteren enzo. vandaag wel. zelfs naar het schoonmaken van het injectiehuis.
Hij stottert + houdt in met wegrijden. schakelen stottert tie, maar tis niet altijd hetzelfde. soms wel eens in zijn 5 stottert ie.
Stationair lijkt het ook net of tie opstijgt dan tegen uitvallen aan dan weer normaal.,,
Weet iemand nog want want nu word im hulpeloos
btw veiligheidsdag was goed!
alleen banden even vervangen. teveel handrem bochtjes denk
inhouden ax
leuk om allerlei verkeerde dingen te vervangen
TERWIJL HET EEN KAPOTTE KATALISATOR IS !!!!!!(vervang meteen de labda sonde erbij)
sorry dat ik het nu pas heb gelezen
Dat had ik in het begin dus ook.. nu loopt die helemaal niet meer maar alles onderdelen van ontsteking vervangen en alles functioneert goed dus dat is het probleem niet... Bougies vonken goed.corking wrote:Hapert een beetje stationair snel langzaam goed snel langzaam
Laten we trouwens niet 2 problemen door elkaar houden die van mij loopt nu helemaal niet... Het lijkt me verwarrend om corking zijn probleem en die van te onderscheiden..
,Stefan
Overigens had ik de ECU ook uitgelezen en hier kwam geen storing in voor dat de labda-waarde incorrect was of iets dergelijks..
( toen het voertuig nog liep )
Je kunt ook niet zonder kat en labda ?
Ik heb gezien dat het vervangen van een katalysator + labdasensor minstens 150 euro moet kosten..
,Stefan
,Stefan
Je kan wel je kat demonteren om te testen.
Dus gewoon je uitlaat na de kat lostrekken en dan maakt ie veel herrie, maar om even te testen of ie goed doorloopt tot hoog in de toeren kan dat geen kwaad.
(niet 's avonds laat doen natuurlijk)
Om de werking van oa je lambda uit te sluiten kan je deze lostrekken, dan gaat de ecu in noodloop werken.
Wederom bedankt voor de reactie.
Als de ECU in noodloop gaat .. wat gebeurd er dan ? geeft hij dit aan doormiddel van lampjes of iets dergelijks ?
En werkt de auto ook zonder kat goed ? Heb gelezen dat hij niet aanwezig hoeft te zijn voor auto's van 1993 indien de CO waarde maar correct is..
Is desondanks verstandig om het injectie-huis te reinigen met daarbij bijhoorde onsteking ? Magnetti Marelli ? Deze kan ik namelijk voor weinig geld overnemen..
,Stefan
,Stefan
