bruce/r wrote:hey mensen ik heb een GTI en heb pas een green filter erop geramt, en daarna ook een 'fancy' buis eraan.
ik heb een set gekocht van green, dus met een verloop stukje erbij (OK, het kost je wel veel extra maar goed...), en heb nu alles aangesloten:
er zat dus een hardplastic verloop stuk bij, met een plekje voor eventueel een temp.meter, en 2 aansluitingen voor andere slangen nog, en aangezien er 2 slangen van mijn filterhuis kwamen heb ik die er maar netjes op aangesloten.
ik heb deze slang(rode ding) erop aangesloten, kan iemand me vertellen waar deze slang voor dient? ik heb dus ook nog een 2de slang(blauw) aangesloten, die zit aan de achterkant tegen het schutbord aan nu en ik kan er dus geen foto van maken, kan iemand mij vertelle waar die voor dient?
zo stond het ook aangegeven op het blaadje dat erbij geleverd werd, en voor zover ik gelezen heb op het forum, kan je deze slangen beter afdichten, kan iemand mij vertellen wat beter is? want ik neem aan dat het bijgeleverd is voor een reden of niet?:P
nog een laatste vraagje: kan ik het filter beter laten waar die nu zit, omdat de lucht daar kouder is hoewel er minder lucht beschikbaar is ( en het filter loopt een beetje 'terug naar achter'omdat de bocht te groot is) of kan ik het misschien beter op de prachtig geillustreerde plek doen zodat het filter meer (rij)wind vangt maar wel dichter bij het blok zit. ??? ik wil er btw acceleratie vermogen mee winnen.
Als je die slangetje volgt en even zegt waar ze stoppen kan ik het je precies vertellen. De rooie zal waarschijnlijk ergens op je inlaatspruitstuk eindigen
hallo ik rijd een 1.1 carb. uit '89 en ik wil eigenlijk een openlucht filter zetten.. nu weet ik alleen niet of hij nu meer benzine gaat verbruiken.. zakt t van 1-16/ 1-15,5 naar 1-14 of word het gelijk dan 1-11? heeft iemand hier ervaring mee?
gr D
Daan wrote:hallo ik rijd een 1.1 carb. uit '89 en ik wil eigenlijk een openlucht filter zetten.. nu weet ik alleen niet of hij nu meer benzine gaat verbruiken.. zakt t van 1-16/ 1-15,5 naar 1-14 of word het gelijk dan 1-11? heeft iemand hier ervaring mee? gr D
ik had er eentje op mijn 1.1i volcane zitten, en naast een leuk geluidje merkte ik niet schokkend veel in het verbruik, dus echt schadelijk voor je portomonnee is het niet.
Als je 'm op de plek hangt van het originele filter zal er weinig tot niks in het verbruik gaan veranderen.
Doe je het zoals hierboven op de foto dan zal het verbruik iets toenemen omdat ie dan meer koude lucht krijgt om te verbranden.
In koude lucht kan meer benzine "opgelost" worden (= het principe van een intercooler) maar je verbruik is echt afhankelijk van je rechtervoet. Om het lekkere geluid dat bij je open-air filter hoort te krijgen, zul je wel vaker het gas intrappen en wat meer verbruiken. Bij mij (1.1i) is het verschil met/zonder te verwaarlozen...
Ik wil dinsdag ook een openluchtfilter in mn ax 1.1i vulcane hangen. Het is me alleen nog niet allemaal even duidelijk(heb deze post helemaal doorgelezen). Bij de howto zie ik het nieuwe filter op de oude plaats maar lees terug dat het beter is om de nieuwe filter bijvoorbeeld achter de linker koplamp te plaatsen ivm meer koude lucht en dan een buis naar dat onderdeel wat vast zat aan oude luchtfilter. Kan iemand een foto laten zien van wat de beste manier is? Ik kwam een foto tegen maar dat was uit een ander type.
Ook vroeg ik me af hoe ik de pvc buizen netjes in de juiste richting kan krijgen en las dat een greenfilter even goed is als een KN maar wel goedkoper, maar WELKE ik moet kopen? Heb de site wel gevonden maar kom er niet uit welke filter ik meot hebben....
Tja er zijn mensen die vinden dat zo'n buizenstelsel helpt. Ik heb ondertussen alle cheap ass oplossingen wel zo'n beetje geprobeerd, en met het filter direct op de plaats van het huidige filter is naar mijn idee de beste oplossing. Makkelijk te installeren. Goed geluid. Meeste gevoel van vermogenswinst.
Met zo'n heel buizenstelsel en de beperkte ruimte achter je koplamp. Heb je niets aan het verschil tussen koude en warme lucht.
Daarbij komt dat als je 'm op de plek van het oude filter hangt en je besluit dat het je niet effectief genoeg is, je het altijd nog kan proberen m?t buizenstelsel etc.
Wil je dat niet, dan heb je niet ook eerst de buizen gekocht...
Ah ja daar hebben jullie een punt. Maar je bedoelt dus dat je verder alle oude zooi van het oude luchtfilter ook weghaald? Dus die huidige zwarte buis naar voren etc. haal je weg, hangt nieuwe filter op oude plek en laat die van die plek de koude lucht vandaan halen? (zonder buis naar voren?)
En heb heel internet afgezocht maar weet nog steeds niet welk filter geschikt is voor mn ax (1.1i) liefst green, anders K&N...
Ok ok, zou iemand van jullie even zijn msn kunnen geven, ik ben namelijk een behoorlijke newbie en heb best veel vragen die voor jullie vanzelfsprekend zijn maar voor mij erg onduidelijk nog. Is misschien een beetje irritant als ik steeds al die vragen hier blijf stellen.
welnee joh is helemaal niet irritant daar is het forum voor. Dan kunnen andere mensen het altijd nalezen en daar weer van leren. Dus kom maar op met alle irritante vragen
Sander wrote:welnee joh is helemaal niet irritant daar is het forum voor. Dan kunnen andere mensen het altijd nalezen en daar weer van leren. Dus kom maar op met alle irritante vragen
Hahaha ok gelukkig maar nou daar gaat ie dan.
Ik heb een beetje uigezocht en kwam tot deze onderdelen:
Je zou het zelfs al redden met alleen het filter en een slangenklem. Dat gat in het midden is vooral design
