stel hier je (open)luchtfilter vragen open geen nieuwe !!
Pixels66
Post by Pixels66 »
nee want ik maak het niet zo dat ie koudere lucht gaat aanzuigen, de filter komt gewoon op de originele plek...
TwoTone
Post by TwoTone »
Daarom ;)
"Waar een wil is, is een weg"
megator
Post by megator »
ja dat is het. maar ik neem aan dat als je auto uitstaat en het buiten vriest dat er geen of niet veel ijs in je injectiehuis kan komen. maar als de auto rijdt dat wel mogelijk is. dit in verband met meer lucht dat door de injectiehuis gaat (meer lucht is meer vocht). maar tegenover staat dat de injectuiehuis warm wordt dus dan is het moilijker dat daar ijs gevormed woord. maar als het echt heel koud is zeg -10 ofzo (meer dan wat je hier in de winter krijgt). dan kan het een problem zijn. dus darom wordt warm lucht van boven de spruitstucken gezogen.
TwoTone
Post by TwoTone »
Als hij stilstaat maakt het nix uit.
En als je rijdt, wordt de lucht zeker op de originele plaats niet zo okud dat hij bevriest.
terror_mark
Post by terror_mark »
wie kan mij verlellen hoe ik de filterhuis (orginele dus) er uit kan krijgen ?????
ax 4-ever
http://img446.imageshack.us/img446/1200 ... sig8bj.gif
edit:/joost onderschrift plaatje is TE groot!
Heb je de how-to al bekeken?
Hier de samenvatting:
- membraanhuis eraf (da's dat plastic geval boven het luchtfilterhuis)
- buizenstelsel eraf (= buis hitteschild > luchtinlaat; + buis vanachter koplamp tot aan luchtfilterhuis). Buis uit luchtfilterhuis halen is flink wrikken soms
- luchtfilterhuis optillen :D
C'est tout... Terugzetten in omgekeerde volgorde.
Zie trouwens ook de Haynes in de FAQ
terror_mark
heb ik nog 1 vraag over de openluchtfilter
stel je heb er een openluchtfilter in zitten mag dat dan wel voor de apk ? of woordt die dan afgekeurd ?????
ax 4-ever
Zolang je niet over de 95 dB komt bij 3000 r/min constant. Dus ja, dat mag, want zo'n herrie red je alleen met een uitlaat zonder demper ofzo.
terror_mark
oke dan weet ik dat want er komt nog wel een sportuilaat onder waar een demper in zit en die er ook nog is uit kan :twisted:
maar inieder geval bedankt
ax 4-ever
Meltdown
Post by Meltdown »
Dit is nogal een lang topic en heb eigenlijk maar een klein vraagje.
Green levert geen 76 mm openluchtfilters en verder kan ik ze niet echt vinden.
Past een 75 mm ook?
Greetz
Jochaim
Post by Jochaim »
't is mij wel gelukt met een nog wat kleinere aansluiting. Ik had het rubber warm gemaakt met een fohn de binnenrand met wat vet ingesmeerd en een beetje douwen en wrikken, slangklem aandraaien en het zit nog steeds heel goed vast.
AX Spot
Meltdown
Post by Meltdown »
Dus de 75 mm variant past altijd. Dat is goed om te horen, nu zit ik enkel te twijfelen tussen:
http://www.gkb-import.nl/zoekgreenuniverseel/ -> wind series
Al die kleuren?
Maar kwa prestaties neem ik aan allen gelijk?
Greetz
Jochaim
Post by Jochaim »
De kleur moet je natuurlijk zelf kiezen...ik vind echt carbon heel mooi, maar nep carbon heel lelijk...
Wat je even in de gaten moet houden, dat het lijkt dat aan die filters geen rubber aansluiting lijkt te zitten, maar een hard plastic ding. Aan je AX is de aanlsuiting ook van hard plastic en hoe ga je dat aan elkaar maken?
AX Spot
Meltdown
Post by Meltdown »
Jochaim wrote:De kleur moet je natuurlijk zelf kiezen...ik vind echt carbon heel mooi, maar nep carbon heel lelijk...
Een tssen rubber maken, dus gewoon van dat hard rubber spul dat je wel meer in de motor ziet rond hangen?
Greetz
Jochaim
Post by Jochaim »
Ja en daar 2 slangenklemmen op zetten...
SCCS!
AX Spot
Meltdown
Post by Meltdown »
Jochaim wrote:Ja en daar 2 slangenklemmen op zetten...
SCCS!
Komt voor de bakker :P
Greetz
Meltdown
Post by Meltdown »
Iemand die weet of je de carb terug moet laten afstellen bij nieuw luchtfilterje
Geen ECU
Greetz
dvdoornik
Post by dvdoornik »
ja doe maar.....
bruce/r
Post by bruce/r »
hey mensen ik heb een GTI en heb pas een green filter erop geramt, en daarna ook een 'fancy' buis eraan.
ik heb een set gekocht van green, dus met een verloop stukje erbij (OK, het kost je wel veel extra maar goed...), en heb nu alles aangesloten:
er zat dus een hardplastic verloop stuk bij, met een plekje voor eventueel een temp.meter, en 2 aansluitingen voor andere slangen nog, en aangezien er 2 slangen van mijn filterhuis kwamen heb ik die er maar netjes op aangesloten.
ik heb deze slang(rode ding) erop aangesloten, kan iemand me vertellen waar deze slang voor dient?
ik heb dus ook nog een 2de slang(blauw) aangesloten, die zit aan de achterkant tegen het schutbord aan nu en ik kan er dus geen foto van maken, kan iemand mij vertelle waar die voor dient?
zo stond het ook aangegeven op het blaadje dat erbij geleverd werd, en voor zover ik gelezen heb op het forum, kan je deze slangen beter afdichten, kan iemand mij vertellen wat beter is?
want ik neem aan dat het bijgeleverd is voor een reden of niet?:P
nog een laatste vraagje:
kan ik het filter beter laten waar die nu zit, omdat de lucht daar kouder is hoewel er minder lucht beschikbaar is ( en het filter loopt een beetje 'terug naar achter'omdat de bocht te groot is)
of kan ik het misschien beter op de prachtig geillustreerde plek doen zodat het filter meer (rij)wind vangt maar wel dichter bij het blok zit.
ik wil er btw acceleratie vermogen mee winnen.
bedankt alvast en mvg bruce
Ik zie helaas alleen maar kruisjes :(
