Sportblok of niet?
kakanox wrote:Zal ??n dezer dagen eens ff de nokjes van een GT opmeten en fotograferen voor je.
ik heb ook de nokkenas van een GT liggen, waar kan ik het verschil aan zien, de grootte van de nokjes?
kakanox wrote:Vlgs mij is die hoek zonder tapeind hetzelfde als bij mij. Of zit daar een afgebroken tapeind in??
Geen idee, wat bedoel je?
kakanox wrote:Heb je zin om binnenkort ff mee te gaan naar Limburg? Kunnen we ff kijken.
zin wel, maar pas vanaf aankomende woensdag tijd.
Nokjes van een GT zouden wel wat kleiner moeten zijn en ook een wat "zachter" vormpje moeten hebben.
Een sportnokkenas houdt de kleppen lang open en zet ze ook ver open.
Met de hoek bedoelde ik die lichtmetalen driehoek aan het onderblok, onder de motorsteun. Als je de kop er toch af haalt kan je natuurlijk ook boring en slag meten. Je kan ook nu al uitliteren trouwens.
Volgende week ergens is prima, ik heb het ook druk.
Dat stuk is inderdaad anders als bij een 1.4 blok. Heb het vandaag even vergeleken, en dat stuk onder die motorsteun komt niet overeen met een 1.4blok, in ieder geval niet die die ik onder ogen heb gekregen.
Het onderblok en de bak zullen dus, zoals de verkoper zei, nog origineel zijn.
q01z wrote:ik verwacht dat je deze carb erop hebt staan;
ik weet het niet, slecht te zien.
Er staat een code op: 9753446210
Daaronder staat FA2
Er zit bovenop ook nog een plaatje met B9 erop.
Tis wel tweetraps volgens mij.
je hebt idd die carb ;) solex is het..
telefoonfoto's in het donker zijn niet echt goed he! ;)
Is dat ene originele van een ax GT carb?
jep :) Solex 34/36 toch?
