Remtrommel probleem
blueduck wrote: Staat er nergens op internet ofzo met wat voor moment je die centrale bout vast moet draaien? Ik heb van die bouten nl geen idee met welk moment ........................
Het is even een klus maar PCRodent heeft het AX Haynes handboek op het forum gezet, kijk bij F.A.Q. of volgende link
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=8260
Even opgezocht maar het aandraaimoment moet 140 NM zijn.
Hij draait pas echt goed soepel als ik die moer zo los doe dat er beweging in de trommel zit. Das dus TE los...
Ga gewoon het lager vervangen. En dan zien we wel weer verder. Lager is toch niet zoveel werk.
Vandaag wiellager vervangen. Draait nu weer soepel.
Die moer moet je gewoon GOED vast kunnen draaien. Oftewel bijna hangen aan je dop 32. Gaat met het nieuwe lager nu gewoon goed.
Na een hoop ellende nu dus eindelijk alles weer in orde.
Mag een slotje op.
