cilinderkoppakking
cituningax_gt
AX driver
AX driver
koppakking
Post by cituningax_gt »
maja jullie zijn hier allemaal prijzen aan het opgeven maar jullie vergeten wel de prijs voor het vlakken van de kop duzzz grtz
Bij deze...
ongeveer 2 tientjes.
meestal (dus niet altijd) is het bekende eerste kanaaltje lek en heeft het verder weinig met een kromme kop te maken.
ZX1.4i
Post by ZX1.4i »
Joost wrote:meestal (dus niet altijd) is het bekende eerste kanaaltje lek en heeft het verder weinig met een kromme kop te maken.
Klopt, de meeste automaterialenzaken/garages zeuren wel dat je de kop moet laten vlakken, maar die zijn dus niet bekend met de TU motoren. Een Citroën Specialist zal dit niet doen, ik controleer wel altijd of de kop vlak is, wat tot nu toe altijd het geval is geweest.
Vlakken is pas nodig als de kop is gaan lekken als gevolg van een serieus koelings probleem, waarbij de boel goed heet is geweest. Nadeel is dat je na het vlakken een dikkere en dus duurdere koppakking nodig heb, laat de kop dus niet onnodig vlakken. Doe je een te dunne pakking tussen na het vlakken, dan kan het een drama worden.
