dikte uitlaat
Heb een mooi eindpijpje gezien op internet voor een leuke prijs, maar ik heb een vraag aan alle uitlaataanpasspecialisten (uche) is zo'n eindpijp makkelijk pas te maken (vooral aansluiting erop)
Kijk ff op www.raceland.ws
mooie uitlaten en dealers kun je opzoeken
Ik zou ook wel mn kat eraf willen slopen, maar er staat u9 op mn papieren, en hij is van 1990.. voor 1992 hoeft er geen kat op te zitten toch?? of doordat er u9 op mn papieren staat toch wel??
en als ik hem eraf wil slopen, kan ik dan hetbeste een buis erdoorheen slaan, of gewoon in plaats ervan een leuk stukje rvs buis opzoeken en lassen..
en qua einddemper, zit er verschil tussen de einddempers die nu op de markt zijn, die gevolgen hebben voor de prestaties van je motor?
kwil natuurlijk behalve vet geluid ook wel n beetje extra trekkracht.. anders sta je nog voor lul
hee mzzls!
hee mzzls!
axrider wrote:Ik zou ook wel mn kat eraf willen slopen, maar er staat u9 op mn papieren, en hij is van 1990.. voor 1992 hoeft er geen kat op te zitten toch?? of doordat er u9 op mn papieren staat toch wel??![]()
en als ik hem eraf wil slopen, kan ik dan hetbeste een buis erdoorheen slaan, of gewoon in plaats ervan een leuk stukje rvs buis opzoeken en lassen..![]()
Haal de kat eraf, en zet er een stukje buis tussen. Als je dan problemen krijgt bij de APK kun je gewoon je kat er weer onder zetten
bij de dorpssmit natuurlijk
ff serieus, bij de meeste automaterialen zaken kun je stukken pijp krijgen, het enige probleem is dat je deze op maat moet zagen en passend moet krijgen.
ik was lui en heb een GT gekochtm 1x steigerpijp met originele AX remus en klaar !!!!
alles te koop...voor AX
06-20412458
06-20412458
Wat vond je een goeie tip?........een GT kopen
ik ben echt blij dat ik nu eentje heb zonder cat, dat gehannes elke keer met de keuring, ze zijn er toch wel redelijk streng in, dus maak t maar op een maniet dat je makkelijk de cat er weer onder kan zetten.......blijft dus alleen flensen over.
06-20412458
06-20412458
volgensmij is dat geen bocht in je uitlaat maar een iets platter stuk, zou je eerst ff moeten nakijken misschien in een flinke tik met een flinke hamer op de catvervanger genoeg.
makkelijker als een bocht maar mischien blokeerd t wel een beetje de doorstroom, maarja als t in de originele pijp zit ??
06-20412458
06-20412458
Luitjes... voor 50 euro heb je een perfecte katvervanger...
Ik heb eens gepraat met mijn lokale automaterialenboer...
Tevens hebben sander en ik nog even gekeken en het past werkelijk..
Dit is mijn uitlaatsysteem grofweg nu:
http://mg.dev.autotaal.com/hbase/artikelen/stripimage.aspx?si=624&ki=100
En dat zit onder mijn AX uit 1995, dus officieel moet ik er een kat onder hebben ja... En die zit er nu ook onder... Maar dat gaat veranderen..
Waar ik jullie nu steeds over hoor vallen is het gehannes over twee keer onder je auto liggen ivm de keuring en het aansluiten.. En natuurlijk die knik die erin moet zitten voor de stuurstang? De tussenpijp hieronder komt van een carb. versie van 1990 en is precies de pijp die mijn tussenpijp en kat. kan vervangen. Hij sluit dus aan van flens tot flens en heeft een knik erin..
http://mg.dev.autotaal.com/hbase/artikelen/stripimage.aspx?si=625&ki=100
Ik heb dus een uitlaatsysteem wat bestaat uit vier delen (Spruitstuk, kat, tussenpijp en einddemper) en dat zet ik om door een tussenpijp ertussen te zetten die evenlang is als mijn kat en tussenpijp samen.
Voor die mensen die vanaf hun spruitstuk tot hun einddemper een tweedelig systeem willen hebben:
http://mg.dev.autotaal.com/hbase/artikelen/stripimage.aspx?si=420&ki=100
Tis maar een idee!
Ik weet wel dat ik niet zo bang ben om voor de keuring en na de keuring even onder mijn auto te moeten liggen.. Binnen 5-10 min is het weer gefixt!
Tis maar een idee!
Ja het zal ongetwijfeld herrie maken ja. Toch nog ergens handig voor zo'n cat. Je kan heel goed kijken of ie gasdicht is door even de uitlaat dicht te houden. Als ie niet gasdicht is dan hoor je nog ergens herrie of gesis.
