Moderators: denny , vtspower , webmasters
Tmen
AX driver
Posts: 30 Joined: SunJan30, 2005 11:30:43 AM
Post
by Tmen » TueJul04, 2006 3:09:19 PM
Ik heb een 1,4 injectie (1360cc) Ax GT uit '91. De kabelboom in m'n motorcompartiment en dan met name de kabel naar m'n motor sluit aan op m'n bobine of dynamo (Ik heb 2 verschillende dingen gehoort.)
Zo das best rap maar moet nog rapper
Tmen
AX driver
Post
by Tmen » TueJul04, 2006 3:10:20 PM
En inderdaad de Bosch 1.4 ECU.
bz10
Posts: 341 Joined: MonOct11, 2004 7:01:19 PM
Post
by bz10 » TueJul04, 2006 3:47:20 PM
als het goed is sluit hij idd op je dynamo en je bobine aan.
daarnaast hier en daar nog aan een sensortje/ klepje
is idd wel handig om ff te kijken welk management systeem je hebt, met name de type 1 en type 2 kabelbomen verschillen nogal. (dis bobine heb je niet denk ik adh van t geboortejaar)
Tmen
AX driver
Post
by Tmen » TueJul04, 2006 3:57:33 PM
Het betreft een Type 2 uit Oktober '91
blueduck
Posts: 396 Joined: ThuAug04, 2005 2:29:31 AM
Post
by blueduck » TueJul04, 2006 4:01:28 PM
1.1 of 1.4 motor? Was vandaag bij sloperij Stomphorst in Utrecht. Kabelboompje voor een 1.4 kwam daar rond de 60 euro als ik t goed onthouden heb.
Tmen
AX driver
Post
by Tmen » TueJul04, 2006 4:08:40 PM
Okeej 60 euro het gaat de goede kant op. Ik zal ook de Binckhorst en de Populier nog even een belletje geven misschien hebben die nog wat liggen.
Is wat dichterbij
Posts: 7984 Joined: MonJan19, 2004 12:07:32 PM
Post
by Browny » TueJul04, 2006 8:51:07 PM
Ik heb dus wel de goede kabelboom qua motor, maar volgens mij is type 2 net anders.
bz10
Post
by bz10 » TueJul04, 2006 10:51:55 PM
yep stekkertjes en aansluiting naar binnen kabel boom zijn anders:
je moet wel een kabelboom vinden met niveau meter aansluiting en toerenteller anders moet je alsnog solderen.
(is dus alleen type 2 GT? of zijn er meer luxere uitvoeringen die dit hebben?)
Tmen
AX driver
Post
by Tmen » WedJul05, 2006 9:47:15 AM
Helaas,
Dat is wel jammer. Ik heb ook gelezen dat je zelf je kabelboom kan maken. Misschien kan ik dan de kapotte kabels vervangen voor nieuwe.
bz10
Post
by bz10 » ThuJul06, 2006 12:08:57 AM
Ja als je kan solderen en niet kleurenblind bent moet dit lukken.
Tmen
AX driver
Post
by Tmen » FriJul07, 2006 12:06:14 PM
Owww dat wordt dan maar gokken
