te langzaam terugkomen in stationairloop
Buks
Post by Buks »
nou wel ok eigenlijk, heb em gisteravond ff gestart, verder niet gereden ofzo, maar was in 1x starten en prima lopen..
Eric
Post by Eric »
injectie (1.1i 1.4i) hopelijk lekke slangetjes,
trek er eens aan eentje, en kijk of ie scheuren vertoont, er vervang dan alles, ook de dikkere slang op het blok.(oliebestendig moet erop)
trek de kortste rondom die gestreepte pannekoek maar eens los, hij schiet meteen naar 2000 toeren als je dat doet.
controleer ook even of alles nog goed vastzit op het metalen gedeelte waar je gasklep zit.(plastic op metaal met klemring)
