Vreemde hobbel bij starten en wegrijden + brakke handrem
Re: Vreemde hobbel bij starten en wegrijden + brakke handrem
Da's ook geen geld! ja dan zet je gewoon de veertjes enzo over (en ook je handrem mechanisme?) da's geen probleem!
ben je voor weinig geld weer een eind op weg!
eh, excuus, €25.60 (heb t ff opgezocht), maar nogsteeds n stuk goedkoper dan €60 inderdaad
Waar heb je gekeken AlexanderB?AlexanderB wrote:eh, excuus, €25.60 (heb t ff opgezocht), maar nogsteeds n stuk goedkoper dan €60 inderdaad
Höllander, het lijkt me handig om dit inderdaad met iemand op te lossen die de kennis en de tools heeft, zeker als het geen gigantische klus is. Zal wel eerst zorgen dat ik zowel remschoenen als kabels heb, zodat dit in één keer gefixt kan worden. We houden hier even contact over via de PM
Of weet iemand toevallig nog andere liefhebbers in de buurt van Eindhoven die hier een helpende hand kunnen bieden?
Johan (johannus) en Joop (joop) wonen in ieder geval in Eindhoven..
Of ze tijd hebben om te helpen weet ik niet..
In m'n mailbox, maar ze komen in ieder geval van autopartsonline.nl
Heb ze nog liggen, en aangezien ik naar viergaats ga, heb ik niks aan nieuwe driegaats remschoenen, dus ze mogen voor n klein prijsje weg..
Probleem verholpen. Met een bekende er gisterochtend aan gesleuteld.
De remschoenen linksachter waren inderdaad helemaal losgekomen. Vervangen door nieuwe. Rechtsachter waren nog intact maar zeer sterk verweerd dat we daar ook direct nieuwe in hebben gezet.
Dit was allemaal goed te doen, behalve het openmaken van de remtrommel linksachter, zelfs met een poelietrekker en een hamer erop kapotslaan was er geen beweging in te krijgen. Na 3 pogingen en anderhalf uur later kregen we de trommel alsnog los. Heeft iemand tips hoe dit makkelijker had gekund?
je hebt de remschoenen "ingetrokken" door het pinnetje van het zelfstellende mechanisme door het gat van de wielbout naar beneden te drukken?
Dat nokje, ter hoogte van de ophangins-arm..
Remschoenen losgekomen? Wow. Waren de pinnetjes gebroken ofzo?
Dat nokje kun je het beste met een platte schroevendraaier naar beneden drukken, door een boutgat heen.
Die remvoeringen breken soms willekeurig, meestal is er roest tussen het metalen deel en het voeringsmateriaal gekomen, meestal na lang stilstand, maargoed, het gebeurt echt willekeurig..
mooi dat de ax weer rijdt (en goed remt)! hoe veel was je nu in totaal kwijt? heb je ook de handremkabel nog vervangen of was dat niet nodig?
Of de lijmlaag tussen schoen en voering verouderd en laat los.AlexanderB wrote:Die remvoeringen breken soms willekeurig, meestal is er roest tussen het metalen deel en het voeringsmateriaal gekomen, meestal na lang stilstand, maargoed, het gebeurt echt willekeurig..
Maar er staat dat de remschoenen los waren gekomen.
Voering en schoenen waren van elkaar losgekomen. En dat zelfstellende mechanisme hebben we niet gevonden, maar dat had waarschijnlijk veel geholpen.
Geintje heeft me uiteindelijk €24,- gekost incl. materiaal. Viel dus alles mee.
