zojuist weer gemeten.
De ecu krijgt gewoon spanning inderdaad, want als ik de stekker loshaal en het contact aandoe ik het oranje motorlampje uit.
De bedrading vanaf de stekker van de bdp sensor naar ecu gemeten, deze is goed.
Echter bij het meten van de bdp sensor lukte het niet.
Meter ingesteld op 2k ohm...niks
Meter ingesteld op 200 ohm...ook niks.
Toen nog even mijn oude bdp sensor geprobeert te meten, ook daar was niks op te meten.
Doe ik op dit stukje iets verkeerd of zou het toeval zo zijn dat allebei de sensors stuk zijn?
Mn AX start niet meer
Re: Mn AX start niet meer
Dan lijkt het er inderdaad sterk op dat je twee defecte sensors hebt.
Je weet wel zeker dat je de weerstand tussen pin 1 en pin 2 hebt gemeten?
Volcane en ph3 1.5D ex-Spot rijder! ![Image](http://www.mnm-tm.nl/img/Smilies/yeah.gif)
- M'n lieve en altijd trouw gebleven witte dieseltje verkocht.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- Eindelijk (weer) Pioneer audio in m'n dieseltje!![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ja heb ze alle 3 geprobeerd wat mogelijk was.
Ik ga nog even opzoek naar een goede sensor eerst dan!
Metertje mee nemen naar de sloop. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Yeej! ax doet het weer!
Gister weer een andere bdp sensor gehaald en gemeten, die was goed.
Toch pech vorige week, gezien die gast op de sloop nog zei deze is zeker weten goed want de auto liep nog.
Bedankt voor jullie hulp!
Altijd weer een goed gevoel, gelijk krijgen. :P
Dat geloof ik!
Toch ook weer wat geleerd.
Wat ik me nog afvroeg, waarom wil jij een kopie van de rom van de ecu dan?
Om m'n verzameling uit te breiden. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
'k probeer van alle -in AX-en gebruikte- ECU's een ROM-dump te hebben.
Mijn oude auto had volgens mij ook een MA 3.0, dit was ook single point, een KDY motor, dit blok heb ik toen der tijd gekocht van Mark, volgens hem zat daar zelfs een groep n chip in, had ik dus even moeten weten dat je verzamelaar bent Marco, het zal nu niet mee vallen om een copy van die ecu te kunnen regellen.
@ marco: kan je dat gewoon met een laptop uitlezen dan ofzo?
Anders keer op een meeting doen.
