Lekkage?
Ceristimo
Re: Lekkage?
Post by Ceristimo »
Diepe brom....Je uitlaat al eens van voor tot achter gecontroleerd? Kan een gat in zitten...
fokkehuis
AX driver
AX driver
Re: Lekkage?
Post by fokkehuis »
demper is net vervangen, zou dan idd ergens anders in uitlaat kunnen zitten, maar alleen bij precies 3000 toeren he, dus niet daarvoor of in hogere toeren.
kan dan toch niet een uitlaat zijn maar iets wat los zit ofzo?
Re: Lekkage?
Post by Bas_S »
Kan ook zijn dat het dempingsmateriaal van de nieuwe uitlaat losgebroken is.
Re: Lekkage?
Post by Bas_S »
Is moeilijk te zeggen zonder het zelf te horen.
fokkehuis
AX driver
AX driver
Re: Lekkage?
Post by fokkehuis »
ophanging demper is goed, stuk tussen demper en motor ziet er ook prima uit, op 2 punten wat roest.
Wat bedoel je met het dempingsmateriaal nieuwe uitlaat?
Re: Lekkage?
Is er een gewonde einddemper onder gekomen?
Daar zitten schotten in om het geluid te dempen. Als een schotje los ligt of ontbreekt kan dit prima extra herrie produceren bij 3000 toeren.
Ik denk dat je het daar moet gaan zoeken.
Ik heb nog wel een goede (2e hands) einddemper liggen. Kun je even proberen om uit te wisselen.
Ceristimo
Re: Lekkage?
Post by Ceristimo »
Jep. Soms kan zo'n demper er van buiten nog redelijk uitzien, maar als je 'm dan onder de auto vandaan haalt, 'm op z'n kop houdt en gaat schudden, dan schud je er allemaal gruis uit. Ik zou inderdaad ook een andere demper proberen...
Holländer
Re: Lekkage?
Post by Holländer »
beide van mij zitten van binnen inderdaad ook helemaal los. Als je schud is het net een rammelaar (maar dan wat zwaarder). Is overigens geen APK afkeur (hij moet luchtdicht zijn en dat is die)
Wheelnut
Re: Lekkage?
Post by Wheelnut »
Je zou zelfs de einddemper helemaal kunnen verwijderen, en vervangen door een stuk buis dat onder de auto vandaan komt, geloof ik.
Dan is strikt gesproken de uitlaat gasdicht en lang genoeg. Op lawaai kunnen ze hem niet afkeuren met de APK.
(maar lawaai maken is nou juist de reden van de vraag, istniet?)
fokkehuis
AX driver
AX driver
Re: Lekkage?
Post by fokkehuis »
Demper is er net nieuw onder gezet bij laatste APK maart. Hoop dat ie nieuw is teminste:)
Rio97: bedankt voor het aanbod, als ik het eens wil proberen laat ik het je weten!
Het is voor de rest ook geen groot probleem, maar vind het zo apart dat het ineens opkwam. Al is het op de snelweg net wat irritant omdat ik graag 100 a 110 rij en op de 100 maakt ie net 3000 toeren.
