JE BENT EEN HELD JOHANNUS!Johannus wrote:Zelfde probleem gehad hier...
Na het doorfikken en herstellen van de kabelboom...
Toen bleek dat de stekker op de bobine niet goed contact maakte waardoor de ECU geen spanning had en de benzinepomp niet aanstuurde...
Oplossing: contactspray onder de motorkap?
Verschrikkelijk lang lopen kloten met de multimeter. Zelfs bij de dealer 2 nieuwe start relais'tjes voor de pomp en de injector gekocht.
Bij mij (ook TRS toevallig) bleek die contactbreuk bij de bobine voor stroom naar de ECU dus ook het probleem.
Opgelost dankzij jouw opmerking
