stationair te laag toerental bij koude motor
In die 1.1 zit een bosch 2.2A injectiesysteem van een 1.4 en op die 1.6 een bosch motronic.
mauricewoud
Post by mauricewoud »
ik heb een 1.1 injectie
Moet je even kijken of je een bosch of een magnetti hebt. Als ie van voor 92 is, is het waarschijnlijk een bosch.
paulus
Post by paulus »
zal ff nog van alles moeten checken dus. heb het idd ook geprobeerd met het afstellen van de gaskabel met dat zwarte busje. heb hem eerst een standje verder gezet -> niet goed. daarna paar standjes meer, in een keer wel goed alleen iets te hoge toeren. daarna standje terug -> niet goed, vervolgens weer in de stand dat ie het eerst deed, doet ie het vervolgens niet meer goed. snap je het nog?? :? ik niet.
Zal die stappenmotor nog ff goed checken.
thanx.!
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
nu ik het onderwerp zo lees...
wat ik nogal vaak met mijn auto heb.. is als ik bij het stoplicht sta dat het lijkt of de auto stationair iets te hoog loopt en na ongeveer 15 a 20 seconden gaat ie teruglopen naar normaal (denk ik dat dat normaal is tenminste)
ik heb een 1.1 tge injectie hoort dit zo?
Ja dat hoort zo. De computer houdt zn stationair een tijdje hoog. Omdat je dan bv aan het schakellen bent en dan pakt ie wat beter op. Als je een tijdje je gaspedaal niet aanraakt "weet" de computer dat je stilstaat en verlaagt ie het stationair toerental
mauricewoud
zow mijn probleem van het stationair niet goed lopen heb ik gevonden. Het lag uiteindelijk wel aan de gaskabel. Wanneer die na het starten niet goed loopt friemel ik wat aan de gaskabel of duw met mijn voet de gaspedaal omhoog. Ineens loopt ie dan weer zoals ie dat normaal doet. Maybe is het nie zow soepel meer en moet ik ff wat kruipolie op de schroefjes doen.
