Banden vervangen, welk merk, wat kost het?
erwt
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by erwt »
Ik denk dat alle citroen-liefhebbers moeten kiezen voor michelin. Is het niet dat michelin ooit citroen heeft gered van een ondergang? Dankzij michelin mogen wij vandaag de dag genieten van het merk citroen.
je moet kijken naar hoeveel je een auto gebruikt en wanneer, soms betaal je voor 4 banden meer als dat de auto waard is,
er zijn genoeg goede banden zoals een toyo die al zou ze de helft van de tijd maar meegaan ook maar de helft kosten!
http://www.autobandenmarkt.nl/ je moet hier eens kijken voor types en merken die mogelijk zijn, uitteraard vallen sommige bandjes af ivm rumoer en slecht rijgedrag, kwestie van keuze en smaak het is goed om meningen te horen hier jij kan ze ook niet allemaal proberen!
ik heb ooit michelins op een ax gezet die ik 3 maanden later verkocht toch zonde van mijn geld!
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
weet iemand de bandenmaten van mijn ax?
is een tge 1.1 uit 91 volgens mij is alleen orgineel...
Handjes
Post by Handjes »
Shakuhachi wrote:weet iemand de bandenmaten van mijn AX?
155/70R13
Tom
Post by Tom »
155/70R13
Een 1.1tje is 145/70R13 een 1.0tje zelfs 135/70R13
Handjes
Post by Handjes »
Tom wrote:Een 1.1tje is 145/70R13 een 1.0tje zelfs 135/70R13
Da's voor de pre 1991 modellen. De latere hadden 10 mm bredere bandjes. Maar je mag iets afwijken.
Shakuhachi
mijn ax is volgens het kenteken van januari 1991.....
kan iemand mij nu een duidelijk antwoord geven welke maten ik moet hebben? of hoe kan ik zien welke maten ik er nu onder heb?
alvast bedankt...
Brutus
Post by Brutus »
155/70R13
Zoals gezegd! En je kan het toch terug vinden op je eigen banden?
Shakuhachi
dank je..
B3rt
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by B3rt »
Vorig jaar waren alle 4 de banden aan vervanging toe. Er zaten Michelin-banden onder. Ik heb toen even op de website van ADAC (Duitse ANWB) gekeken waar ze alle bekende bandenmerken uitgebreid getest hebben.
Tip: bespaar niet op de banden!
Uit de test kwam als beste Continental EcoContact naar voren;
Goed weggedrag bij droog weer, uitstekende waterafvoer, lage rolweerstand (bespaar je brandstof mee), comfortabel en last but not least; zeer geruisarm. Ik heb ze er op laten zetten en merkte onmiddelijk het verschil; de banden zijn stukken stiller dan de oude Michelins.
Bovendien zijn ze ook nog eens goedkoper! Ik heb een AX 1.1 TGE (nieuw model) uit 1991 en er heb er 155 mm brede Conti's onder zitten.
In het instructieboekje staat welke maten geschikt zijn voor je AX.
leij78
Post by leij78 »
Toen ik deze ax kocht zaten er 4 michelins al onder.
Rijd super!
Vorige ax reed op Sava (Oostblok band).
Keihard en auto reed er super zuinig op. Grip was
naar mijn mening goed genoeg.
Bijkomend voordeel: band is goedkoop en gaat
best lang mee.
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
Shakuhachi
uhm.... kan iemand ff helpen..
ik heb een offerte aangevraagd bij de kwikfit...
en deze adviseerden me (behalve huismerk) de volgende banden voor mijn ax...
Ceat (t13s) ? 34.95
Vredestein (t13sttr) ? 42.95
Continental (t13tc03) ? 44.95
nu staat er dus wat tussen haakjes.. .weet iemand wat dat betekend?
misschien het type band? ik weet het niet.... op de site van bijv. continental (www.conti.nl) staat bijvoorbeeld de ecocontact 3 is dat deze band?
alvast bedankt...
Handjes
Post by Handjes »
Shakuhachi wrote:Ceat (t13s) ? 34.95
Hmm, ik word niet echt warm van deze merken. Ceat en Vredestein staan nu niet echt bekend als banden met goede grip, vooral in de regen.
Ik heb zelf te vaak met dit soort merken gereden, en ga nu alleen voor het beste. Goedkopere banden slijten veeeeel sneller (dus verdien je zeker terug!), kun je elk jaar uitbalanceren, hebben weinig grip, en maken veel (!) meer herrie. Ik zou dus zelf nooit bezuinigen op veiligheid.
Ik zou gaan voor een uit het rijtje door de ANWB als goed geteste banden. Dit zijn weliswaar 165 mm 14 inch bandjes, maar de kleinere variant (145 of 155 13 inch) zal ook wel voldoen:
165/70 R 14 T
* Continental EcoContact 3
* Bridgestone B330 Evo
* Michelin Energy E3A
* Kleber Viaxer AS
* Pirelli P3000 E
Een link naar het PDF-document met de test vind je hier: http://www.anwb.nl/content/binary/165_resultaten.pdf
Shakuhachi
is dit dan de eco contact 3 want ik wil graag weten wat dat t13tc03 dan wel is...
Handjes
Post by Handjes »
Shakuhachi wrote:Continental (t13tc03) ? 44.95
Het zal wel een interne code van Kwikfit zijn, want deze type aanduidingen komen nergens op internet voor. Het lijkt inderdaad wel die EcoContact band. Leuke keus dus!
Shakuhachi
mkay doen we die :P
Shakuhachi
uhm help... in dit topic werd mij verteld dat mijn bandenmaat 155-70-r13 was
maar dit vond ik ook....
Citroën AX 11 TGE
Algemeen Motor
carrosserie 3-deurs hatchback Cilinders 4
transmissie 5v handbak Kleppen per cilinder 2
gebouwd van 09-1989 tot 07-1991 Cilinderinhoud 1124 cc
BoringxSlag 72,0x69,0 mm
Afmetingen Compr. verhouding 9,4:1
lengte 3,50 m Max vermogen 60 pk (44 kW)/5800 rpm
breedte 1,56 m Max koppel 88 Nm/3800 rpm
hoogte 1,36 m Brandstofsysteem Singlepoint injectie
wielbasis 2,28 m Katalysator geregeld
draaicirkel 9,2 m
bandenmaat 145/70 SR13 Prestaties
massa leeg 648 kg Topsnelheid 167 kmh
laadvermogen 492 kg Acceleratie 0-100 kmh 12,7 sec
aanhangermassa geremd 600 kg Verbruik 6,0 l/100km
aanhangermassa ongeremd 325 kg
inh bagageruimte 273-668 l
inh brandstoftank 43 l
Overige
Interieur Neerklapbare Achterbank
hier staat 145 ipv 155
wat is het nu
kijk op je band wat erop staat maar 155 moet geen probleem zijn (in een aantal gevallen) en is/kijkt iets mooier door de breedte je kan het gewoon aflezen van de band en de garage kan je zeker adviseren of het mogelijk is!
Handjes
Post by Handjes »
Shakuhachi wrote:uhm help... in dit topic werd mij verteld dat mijn bandenmaat 155-70-r13 was
AX'en 1.1 tot 1991 (1e generatie) reden op 145 mm banden inderdaad. Tweede generatie op 155 mm. Ik denk dat er ook iets is aangepast in onderstel (misschien iets dikkere stabilisatorstang oid).
Maar je kunt gerust 155 nemen.
de 1.1 carb uit 87 rijdt op 135/70/13
