[GTI] loopt nog steeds niet mooi
GTi Ruudje
ecu is terug.. ze kunnen geen volledige test uitvoeren zonder de auto.. maar ze sturen me een offerte wat het kost om dit uit te gaan zoeken mét auto.. als er iemand is met een 100% goede ecu, dan zou ik graag eens een keer de ecu willen proberen om te wisselen, zoadat we kunnen kijken of dat helpt voordat ik de auto volledig lat analyseren (wat niet goedkoop gaat worden vrees ik)
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
gti loopt slecht
Ik heb een gti met het zelfde probleem.
Alles wat jij hebt gedaan heb ik ook al eens geprobeerd en niks helpt.
Wat ik alleen nog kan verzinnen is een lekkende injector(en) omdat hij vol gas wel goed loopt.
Zodrade benzine toevoer wordt verminderd beginnen de problemen, net of ie dan nog iets benzine krijgt ( en geen lucht, luchtklep is namelijk dicht) en daarom verzuipt/smoort.
Ik ben van plan om de injectoren te laten controleren, ik zou verder niet weten waar ik het nog moet zoeken.
Ik weet niet of het bij jou ook zo is maar als ik de warme motor na een half uurtje wil starten wil ie niet meteen aan slaan dan moet ik even door starten en gas bij geven en dan slaat ie zenuwachtig aan, koud is geen probleem.
GTi Ruudje
Re: gti loopt slecht
exact hetzelfde probleemtonny wrote:Ik heb een gti met het zelfde probleem.
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
ax gti slecht lopend
Heb jij de injectoren al eens laten controleren?
GTi Ruudje
Re: AX gti slecht lopend
nee nog niet, ze zijn er wel uit geweest bij de cilinderkop rivisie, maar zover ik weet zijn ze niet gecheckd op fouten.tonny wrote:Heb jij de injectoren al eens laten controleren?
denk trouwens niet det het de injectoren zijn, want ik denk dat ie dan te rijk zou lopen, bij mij worden de bougies te wit (te warm) en dat komt door een té arm mengsel..
ik heb nu bougies gehaald met een hogere warmtegraad (bosch) en die ga ik er morgen indraaien als ik de kleppen ga stellen. (meteen even de beurt uitvoeren (zit toch aan de kilometers)
ik heb momenteel een universele lambda sonde van de aftermarktet handel in de auto (wel van bosch en ook voor mijn auto, maar ik heb een vermoeden dat de lambdasonde van de dealer met de stekkers enzo eraan wel eens de oplossing kon zijn. Mijn bobine van de aftermarket handel gaf ook niet zo'n best resultaat, terwijl ik nu een bobine met bougiekabels van de dealer erin heb, en nu loopt ie een stuk beter.. maar nog niet goed genoeg...
dus ik laat morgen even weten hoe die loopt met de andere bougies
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
GTi Ruudje
gti loopt slecht
Je kunt een lambda sonde pakken van elke willekeurige ax , als de stekkers maar passen.
Er is geen onderscheid tussen lambda sondes ze doen allemaal het zelfde.
Ik heb al 3 verschillende sondes geprobeerd met allemaal het zelfde resultaat.... niks.
Als een lambda sonde niet werkt dan moeten de meetwaarden voor het co ook dramatisch zijn.
Bij mij zijn de co waarde en verbrandingswaarde perfekt maar hij loopt er niet mooier om.
GTi Ruudje
Misschien een stomme vraag; maar iemand al eens zijn kabelboom doorgemeten? Ik ben bij het motorblok vervangen van mijn GT tot de conclusie gekomen dat die kabelbomen na 15 jaar behoorlijk gara willen zijn. Vooral ook omdat ik tijdens de problemen ook aan mijn injectie en lambda zat te denken, maar dit het achteraf niet bleken te zijn, maar gewoon een gare (verteerde) kabelboom.
Met een schemaatje uit de Haynes kun je hem zo doorpiepen en checken hoe alle contacten zijn.
GTi Ruudje
De kabelboom heb ik niet doorgemeten, maar ik heb hem wel vervangen voor een orrigineel exemplaar die er nog goed (lees niet verrot) uitzag..
helaas geen oplossing kunnen vinden. wel alle aansluitingen schoongemaakt en in de (zuurvrije) vaseline gezet. dus daar kan het vrees ik niet aan liggen..
zou het niet de vaccumslang van de rembekachtiger kunnen zijn? of de rembekrachtiger zelf misschien.. en hoe is dit te testen??
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
ax gti loopt slecht
Ik heb de kabelboom helemaal door laten meten en er mankeerde helemaal niks aan.
Rembekrachtiging slang heb ik nog niet gecontroleerd, zou heel misschien kunnen , poreuze slang dat ie daardoor valse lucht trekt.
Als de rembekrachtiger lekt dan remt/ werkt ie ook niet meer
GTi Ruudje
Re: AX gti loopt slecht
oké dus dan zou de slang de boosdoener kunnen zijn.. weet iemand waar je die kunt krijgen? of is een test met een stuk gewone slang ook te doen?tonny wrote:Ik heb de kabelboom helemaal door laten meten en er mankeerde helemaal niks aan.
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
GTi Ruudje
vacuumslang is het ook niet
maar nu heb ik het volgende probleempje..
als ik gas geef dan gaat mijn dynamolampje op het dashboard zacht knipperend branden.. laat ik het gas los, dan gaat het lampje ook uit..
het brandt niet constant, maar het knippert onregelmatig..
ik vrees voor mijn kabelboom, maar dat is niet het ergste. Ik heb een kabelboom met 2 opties die volgens mij niet standaard zijn..
1 aansluiting voor lambdasonde (zoals elke nederlandse GTi met kat en lambda)
2 een aansluiting voor een co regelklepje (en dit zat alleen op de ax gti zonder kat en lambda sonde.
nu vind ik het erg handig om beide systemen te kunnen gebruiken.. met het regelklepje kan ik de co dusdanig netjes afstellen dat keuren zonder kat geen probleem is.
Tevens kan ik de auto heel netjes laten lopen door hem iets rijker te stellen en dan bokt ie niet bij lage toeren.
de andere optie gebruik ik om op provinciale en snelwegen te rijden, want dan bokt ie niet en rijdt ie met active lambda sonde veel zuiniger en schoner (lees: minder roet in de motor en uitlaat) dus ik wil mijn kabelboom wel vervangen voor een vers exemplaar, maar kan ik een kabelboom bestellen bij Citroën die beide opties heeft (zoals de mijne nu heeft) of moet ik dan later de co stelklep er tussen maken (geen idee hoe dat moet
) en wat zijn de kosten van een nieuwe kabelboom??
accu is nieuw en dynamo geeft laadstroom ven 13,8 volt bij draaiende motor
help
help
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
Je bedoeld de laadspanningGTi Ruudje wrote:
accu is nieuw en dynamo geeft laadstroom ven 13,8 volt bij draaiende motor![]()
Komt eens voor dat bijv. een accupool niet goed vastzit ( als voorbeeld )
En dat je dan wel overal +- 12 volt meet.
Als je dan componenten gaat belasten, kan het zijn dat ineens de spanning wegvalt. Simpelweg omdat er dan teveel vermogen/stroom wordt gevraagd. Dan wordt dus de overgangsweestand van de loszittende accupool dus te groot
"Waar een wil is, is een weg"
GTi Ruudje
mijn accupool zit heel goed vast, en ik heb goede massa.
als ik lichten aan of uit maak heeft dat geen effect op het lampje. zelfs met alle stroomverbruikers aan, licht het lampje niet feller op dan zonder..
zou het dan toch de dynamo zijn?
ps.
ps.
hoe verklaar je dan als ik het gas los laat, dat het lampje dan dooft??Zacht oplichtend lampje duidt op slechte laadstroom... je Dynamo is dus aan het overlijden...
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
GTi Ruudje
oh.. dat schept een bandarnie wrote:Geen idee, maar heb precies hetzelfde gehad en toen deed hij het na 2 weken niet meer...GTi Ruudje wrote: hoe verklaar je dan als ik het gas los laat, dat het lampje dan dooft??
is een dynamo te testen? en zo ja hoe dan??
kabeltje van de dynamo is idd dun, maar wel in tact voor zover ik het kan volgen
AX 1,1i spot 1995
106 GTi
106 GTi
