Remmen upgraden + 4 gaats onderstel monteren
als je goede remmen wil zit je daar op te wachten ja, je hoeft niet per se tot de bodem te trappen toch.
Rooney
Post by Rooney »
Weet iemand hoe het zit met de handremkabels. Passen deze van de ax zo op een rallye achteras?
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
nee, dit moet aangepast worden op de trommels maar is opzich vrij makkelijk te doen.
Drake wrote:nee, dit moet aangepast worden op de trommels maar is opzich vrij makkelijk te doen.
Hmm. Nog meer aanpassingen? De AX GTI handremkabel heeft anders hetzelfde artikelnummer als de AX 1.1i handremkabel. Wat moet er precies aangepast worden dan?
Rooney
Post by Rooney »
Wat moet er aangepast worden? En hoe?
Edit heeft dit te maken met of je een lucas systeem hebt of een bosch/bendix?
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
Nee dat heeft te maken met het feit dat de afstellers van de handremkabels bij de peugeot /saxo niet op de trommels zit maar bij de handrem zelf :wink: en of je dat ook kan overzetten durf ik niet te zeggen. het enige verchil is dat de ax op de trommels een busje heeft waar de kabel invalt en de saxo/106 niet. Is gewoon over te zetten met een beetje handigheid.
Drake wrote:Nee dat heeft te maken met het feit dat de afstellers van de handremkabels bij de peugeot /saxo niet op de trommels zit maar bij de handrem zelf :wink: en of je dat ook kan overzetten durf ik niet te zeggen. het enige verchil is dat de AX op de trommels een busje heeft waar de kabel invalt en de saxo/106 niet. Is gewoon over te zetten met een beetje handigheid.
Ze zullen het ook allemaal is hetzelfde houden. Jemig hee. Gaat hier wel om een peugeot as uit 94. Zal het niet zo zijn dat ze vanaf de saxo en het nieuwere model 106 het systeem anders hebben gemaakt? ( hoop hoop )
Edit: Hoop laten varen. Zie idd op hbase al verschillende plaatjes.
Moet je dat busje dan overzetten uit je eigen trommel waar je op kan stellen ofzo? Zal dat passen van 1.1i trommel naar de peugeot?
Rooney
Post by Rooney »
Intressante site, staan paar dingen op uitgelegd.
http://www.205gti.com/techbrakesNL.htm
Iemand nog goede site of foto waar remklauwen van peug 205 gti staan. Heb geen idee hoe die veertjes ofzo moeten zitten :?
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
