stel hier je (open)luchtfilter vragen open geen nieuwe !!
Dan moet je iig het filter hebben van 160 lang. Voor de aansluitdiameter moet je zelf eventjes wat moeite doen. Of misschien dat iemand dat hier zo weet.
Sander wrote:Dan moet je iig het filter hebben van 160 lang. Voor de aansluitdiameter moet je zelf eventjes wat moeite doen. Of misschien dat iemand dat hier zo weet.
75/76 mm
misschien heeft iemand een idee..
ik heb nu een kn open luchtfilter..
gewoon universeel conisch ding..
alleen hij maakt wat te veel herrie.. boven mn sebring uit..
maar ik wil ook geen orgineel filter.. heeft iemand een idee hoe het geluid een beetje valt te dempen ..?
Geluid dempen wordt lastig of je moet je hele motorruimte isoleren. Wat je ook kan doen is een groter filter kopen. Die zal waarschijnlijk minder geluid maken.
Rob GT
Post by Rob GT »
Probeer het eens op deze manier:
Ik hoor hem niet meer zo hard dan toen ik hem op de plek van het originele luchtfilterhuis had zitten. Kun je meteen kijken of er verschil in prestaties is.
Sander wrote:Geluid dempen wordt lastig of je moet je hele motorruimte isoleren. Wat je ook kan doen is een groter filter kopen. Die zal waarschijnlijk minder geluid maken.
groot filter minder geluid?? een groot filter heeft een dieper meer brommmmmmend geluid
maar dat kan ook aan het gebrek aan isolatie komen bij mij..
Alle open filters maken herrie maar een klein filter klappert meer zeg maar. Een groter filter begint pas later met herrie maken en het is allemaal wat lager en volgens mij wat zachter.
je kan natuurlijk ook die motorkap isolatie van een diesel pakken, dat helpt ook wel denk ik :)
Joris
Post by Joris »
Ik heb het tijdelijk even zo opgelost:
En het verschil met op de normale plaats is aanzienlijk!!!
Door de langere aanzuigbuis zal je wat meer koppel hebben onderin en wat minder vermogen hoog in de toeren. Het scheelt bijna niets maar het voelt heel anders.
Voor koude lucht hoef je het niet te doen. Je zit 15cm bij een uitlaatspruitstuk vandaag wat zo rond de 600 graden wordt. En pal achter je radiateur
Joris
Post by Joris »
Daarom wil ik m het liefst nog verplaatsen...
Ik ben nu wel van het sissende geluid af dat ik af en toen had op de oude plaats.
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Misschien iets als een twister plaatsen? Zit een alu behuizing omheen, zorgt voor koude lucht en ook wat minder geluid
ax_mania
Post by ax_mania »
alleen ben je nou niet bang als je door een plas rijd
dat je waterslag krijgt ;) ( water aanzuigt )
ZX-Cruiser
Zit er al een jaar onder zo en gaat goed. Door plassen moet je niet rijden ;)
En dan nog, je zal flink gas moeten geven zodat ie kleine spray aan zal kunnen zuigen.
ax_mania
Post by ax_mania »
oww dan heb ik nix gezegt :P
luchtfilter
Ik heb nu een inlegfilter wat ook al verschil zou moeten maken (ghehe, en ja, ik weet inmiddels: je hoort geen verschil, je ziet geen verschil, je ruikt geen verschil en je voelt geen verschil, of ja, hooguit in je portemonnee).
Nu wil ik dus zo'n kelkje monteren zeg maar, zoals de groene op de foto's.. maar is dat niet slecht voor m'n blokje? >> Zuigt ie dan niet teveel troep naar binnen? En is de lucht die erin komt niet te warm?
Een open luchtfilter filter net zo goed zo niet beter als een origineel filter.
Eric
Post by Eric »
ik heb mijn openluchtfilter gewoon in de ton, een "orgineel green ax" filter,
met de 1.9iZX aaanzuigbuizen.
werk prima en stil, en klinkt lekker boven de 4000rpm
Perconte
Post by Perconte »
Ik heb een 106 XT hoop dat dat ook goedgekeurd word hier maar heb mijn luchtfilter als volgt gedaan.
http://www24.brinkster.com/jwbakker/perccar/luchtfilter.htm
Ik heb een luchtfilterhuis van een seat toledo (oude type) genomen want die heeft hetzelfde injectie systeem. en die omgedraaid en daar een buis aan vast gemaakt. Die rubbere buis ben ik nog wel van plan om te vervangen door een mooie chrome of door iets van glasvezel.
Het gehaal maakt een mooi en diep geluid.
Heey het is dat wel een 106 maar er zit hetzelfde hartje in hoor.
Peugot en citroen zijn broertjes dus maak je maar geen zorgen. De methode is mooi maar ik ben bang dat je heel veel warme lucht opzuigt zo dicht bij je uitlaat. Misschien is een hitteschild een optie.
