3de remlicht probleem
User avatar
AXRastafari
AX driver
AX driver
Post by AXRastafari »
hey mensen.....
Ik heb een 3de remlicht aangesloten, nu is het probleem dat als ik mijn lichten (voor/achter) aan zet de remlicht het niet doet. Terwijl als ik me lichten uit heb staan het 3de remlicht het wel doet als ik de rem in trap!!!
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
To Do:
Centrale deurvergrendeling + alarm inbouwen
Parkeer sensoren monteren
Free your mind, drive AX, light up that TALISMAN
Brutus
Post by Brutus »
Klinkt als een massa probleempje...
gewoon net even verkeerd aangesloten.. geen probleem..
Je hebt een draadje voor de massa.. (sluit die niet aan op de massa waar ook je knipperlicht zit! anders knippert je remlicht mee!)
En die andere sluit je aan op het draadje waar je remlichten mee worden aangestuurd..
Het kan zijn dat je de draden verkeerd om hebt aangesloten.. of dus inderdaad de massa verkeerd hebt staan!
FoxHunter
Post by FoxHunter »
makkelijk te weten ik moet het van de week ook nog ff aansluiten!
Klik Hier!!
User avatar
AXRastafari
AX driver
AX driver
er was is zondag een meeting in nieuwegein? begrijp ik uit je antwoord fox?
To Do:
User avatar
AXRastafari
AX driver
AX driver
Lees fout!!!1 :oops:
To Do:
