wel of geen stappenmotor aanwezig ??
Weetjewel
Post by Weetjewel »
bij de garage zeiden ze dat het waarschijnlijk daar aan lag omdat hij op z'n "choke" dus meteen na het starten wel normaal stationair draait.
Helaas is de ax overleden.. maar hij zit mij nog diep in het hart .. Helaas toch geen AX maar een peug 106 1.5d .. Tja moet kilometers maken voor me werk en dat is met bezine niet leuk meer .....
User avatar
Ralf
Post by Ralf »
kan zijn maar voel maar es aan het rubber van de stappenmotor als ie weer beroert loopt, beweegt ie dan ligt et niet daaraan loopt ie alleen beroert bij een warme motor????
WouterL
Post by WouterL »
Ik heb een paar jaar geleden hetzelfde probleem gehad, maar bij mij was het alleen bij een koude motor. Zodra hij warm werd verdween het meteen weer ....
De oplossing was in mijn geval de ecu even te resetten...
Weetjewel
Post by Weetjewel »
helaas bij een warme motor stopt het niet ... maar moet nog steeds de stappenmotor vervangen ...
