help, raar geknak....ow en lichten probleem
eerst even het geknak....
als ik abrupt gas geef of gas plotseling loslaat dan knakt mn auto. voor mijn gevoel vooral linksvoor. maar als ik hard rem of over drempels rijd, maakt ie geen bijzonder geluid.
waar kan dit aan liggen??
2e probleem:
mijn achteruitrijlicht blijft branden zodra ik t contact aanzet. als ik mijn verlichting aanzet...doet de verlichting voor het niet, maar de verlichting achter wel. als ik grootlicht aanzet doen ze t voor wel, maar achter niet...
beetje vreemd allemaal.....stekkertjes zitten naar mijn idee allemaal goed....t lijkt me geen zekeringen probleem...dus wat kan t dan zijn????
(dit is trouwens sinds t erin hangen van t nieuwe blok)
2e probleem:
LIEF, KLEIN, ONSCHULDIG, MAAGD, MOEDER....en AXtravaganza
hmm.. zeker geen stekkers omgewisseld?
ennuh, dat knakken... laat de heren even controleren hoe het met je motorsteunen gesteld is. klinkt alsof die onder de accu bak het leven moe is.
kan overigens ook in je vering zitten.
de stroom... is toch een kwestie van bekabeling checken. misschien is er ergens een kabel kapot en/of tegen de massa aan gevallen?
hij rijdt dus verder goed? Goed om te horen, na zoveel roepen zijn er eindelijk mensen die ook daadwerkelijk daad bij woord hebben gevoegd.
Ik denk (nooit bekeken hoor, maar logisch beredeneerd) dat er een schakelaar in/op/aan de versnellingsbak zit die omgaat zo gauw je hem in zijn achteruit zit en dat deze schakelaar blokkeert ofzo.
Er zit ook een nieuwe bak in toch?
Dat geknak weet ik echt niet.
ik had t laatst bij n andere auto dat de zekering eruit sprong als ik em in zn achteruit zette...was idd in de pook wat er verkeerd zat.
maar t gebeurt in echt alle versnellingen...dus ook in zn vrij....zodra t contact aangaat gaat t achteruitrijlicht aan. dat zou idd evt iets met die versnelling te maken kunnen hebben.....
maar de rest van de lichtproblemen??
hij rijdt verder super
alleen t geknak vind ik een beetje naar....dus ik doe erg voorzichtig (scheelt ook benzine
ik heb net de raamrubbers eruit gehaald....en ga morgen mn ruitje ophalen (bij demontage bedrijf je hier in goirle....die doen peugeot en citroen) en dan uitsnijden en nieuwe erin kitten
je bedoelt dat ding aan de stuurkolom vast? wat heeft die met t achteruitrijlicht te maken?
misschien ben ik blond...maar die link snap ik niet
want dat licht heeft toch alleen met de versnelling te maken, niet met je lichtstand?
en waarom doen de achterlichten t dan niet bij groot licht (ze doen echt helemaal niks) en de voorlichten doen t niet bij dimlicht
gheghe thanks voor meedenken, dat probeer ik zelf ook
haha ok, das dus de enige manier....eerst geld uitgeven...en dan pas kijken of t daaraan ligt
eerst t resetten afwachten...wie weet doet dat wonderen
en daarna langs de sloop....
nog mensen enig idee wat betreft t knakken????
(t is trouwens niet in de bocht...dus niet de ...ehm...hoe heet dat ding? aandrijfas of zo?)
kan me niet voorstellen dat resetten scheelt op je verlichting scheelt - die heeft nl. niks met je computer te maken. motormanagement lampje kan wel hiermee te maken hebben, maar ben je nergens stekkers oid vergeten?
misschien iets op het injectiehuis losgetrokken oid?
ennuh.. dat knakken deed mijn rode AX ook. alleen bij gasgeven en loslaten. komt omdat de motorsteun alleen op z'n donder krijgt als je gasgeeft of loslaat, als je gaat remmen hangt je motor gewoon, tenzij je loeihard afremt zonder de koppeling los te laten, dan slaat ie af en krijgt ie ook een tik.
grrr als t een motorsteun is ben ik dus zwaar de sjaak?? toch een kutauto...telkens als t ene goed is, is er weer wat anders...ben t echt zwaar beu....
en losgetrokken? nee....de jongens hebben alles nagekeken met blok erin hangen...ik heb gister nog eens alle kabels en stekkers nagelopen...maar alles zit waar t hoort en goed vast ook....
dat van dat resetten was ook maar n geintje...dus...weet ook wel dat t niks met elkaar te maken heeft...maar sloop is hier in t weekend dicht...dus meot toch tot maandag wachten...vandaar dat ik er nu nog niks mee kan doen
maar dan moet toch t blok een stuk omhoog lijkt mij?? anders kun je er toch niet bij?
1 van die dingen zag er trouwens spik splinternieuw uit nog...weet alleen niet meer welke...
maar hoe dan ook ben ik straks alles bij elkaar een euro of 500 kwijt....en daar moet de apk nog bovenop....wie weet wat ze daar nog tegenkomen....iig is t alles bij elkaar meer dan die hele auto heeft gekost
kakanox wrote:ennuh, dat knakken... laat de heren even controleren hoe het met je motorsteunen gesteld is. klinkt alsof die onder de accu bak het leven moe is.
kan idd het probleem zijn.
1 van de 2 boutjes 10 of 13 onder de accu kan afgebroken zijn.
RichardR had hetzelfde probleem
ik zou beginnen met de 2 draden van de achteruitrijverlichting uit de sensor te trekken.
mogelijk los je de andere problemen ermee op.
Het licht is niet APK plichtig!
mn seat was afgekeurd op de verlichting...kostte me toen aardig wat euro's....was rond de 100 euro. (ik heb net gekeken, achteruitrijlicht moet werken volgens apk richtlijnen)
en waar zit die sensor?
bovenop de versnellingsbak links van de accu.
zit een witte connector op meen ik bij jou gezien te hebben.
Dat knak geluid kan ook heel goed een aandrijfas zijn die aan het overlijden is. Of wat ik ook weleens heb gehad met mijn ZX, een kapotte stuurstangkogel, maar dan zou je het ook moeten horen wanneer je stilstaat en aan het stuur draait. Ga in het laatste geval als de donder naar de dealer of Citroen-Specialist, als die loslaat kun je sturen wat je wil maar zal de auto weinig doen.
