Zekeringen
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Zekeringen
Post by JawS »
Ik heb sterk het vermoeden dat mijn ventilator van de radiator niet werkt. Nou wilde ik de zekering vervangen, maar ik heb geen idee welke het is. Ik heb geen boekje bij de auto gekregen toen ik hem kocht :S Het is een AX TE 1.1 uit 1990.
AX_Almere
Post by AX_Almere »
download de ath handleiding op het forum ;)
-----> AX <-----
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
Dat heb ik gedaan, maar daar kon ik er niks over in vinden. Maar ik zal nog eens een keer goed kijken :)
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
Ah, ik heb met m'n neus gekeken :oops: :oops: :oops: :oops:
JawS wrote:Ah, ik heb met m'n neus gekeken :oops: :oops: :oops: :oops:
hoe doe je dat?
AX_Almere
Post by AX_Almere »
zoals ik ook weleens doe :P
-----> AX <-----
koen_spruijt
Post by koen_spruijt »
he,
Controleer het eerst eens voordat je alles gaat vervangen.
Als dat niet het geval is, (ik weet niet of dat bij een ax hetzelfde is) kan het zijn dat de sensor in je radiateur stuk is, of de stekker slecht contact maakt.
Een manier om te testen of je ven. het nog doet is het volgende:
stekker van de sensor halen, en de 2 aansluitingen op je stekker doorverbinden met een metalen iets.
Als je ven. begint te draaien is de senor kapot, als de ven niet begint te draaien kan het idd zo zijn dat je zekering kapot is oid.
gr koen_spruijt
Kan ook nog het Relais zijn. Heb het probleem ook gehad. Dat de poten van het relais zo zwaar geoxideert waren dat ie gewoon geen contact meer maakte. En de fan het dus niet deed.
Dus als ie bij doorverbinden ook nog niet gaat draaien... Dan het relais ff checken.
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
Hmm, waar kan ik die sensor en het relais vinden onder de motorkap? Ben opzoek geweest, maar er lopen zoveel draadjes :?
Ik heb hem vandaag na een lange rit nog even stationair laten lopen, maar de fan ging niet aan.
De zekeringen waren trouwens nog allemaal intact.
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
De sensor is kapot, want als ik dat stekkertje doorverbind gaat de fan aan. Het temperatuurswaarschuwingslampje in het dashbord deed het wel. Wordt deze door een andere sensor geregeld?
Joint the club. De mijne is sinds gisteren ook defect.
Gelukkig simpel te vervangen en niet duur.
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
wat vind je niet duur? Bij de dealer vroegen ze er 35 euri voor. Belachelijk bedrag voor zo'n stom ding, en dan was ie ook nog niet op voorraad.
Ik heb het nu ff profesorisch opgelost door aan het stekkertje een draadje die ik met een schakelaartje in de auto aan en uit kan zetten. Zo kan ik zelf regelen of de fan aan is of niet :)
(je moet wat als je morgen op vakantie wilt :) )
Je moet zulke dingen ook niet bij de dealer halen.
Gewoon bij een automaterialen zaak. Daar zijn ze vele malen goedkoper.
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
Hmm, kzal morgen eens kijken.
Vandaag een nieuwe gehaald.
Was 28.50 euro. Heb ik gelukkig nog 30% korting. Dus viel mee.
En dit was een uitgebreidere. Met 2 sensors erin. Voor hoge stand lage stand. De originele AX Zal niet meer dan 20 euro gekost hebben.
