raar geluid linksvoor (denk linker voorband)
Shakuhachi
Post by Shakuhachi »
als wij een lang stuk hebben gereden... constant 80km/u bijv... en ik laat het gas los.. horen we links voor in de auto een raar geluid... gebeurd ook als ik op een 80 weg richting stoplicht ga en koppeling intrap..
is er dan linksvoor iets versleten waardoor dat geluid komt..
ik ben verder niet zo technisch hoor.. maar ik heb wel eens gehoord dat dat een wiellager ofzo is?
of een kogel?
ax 1.1inj, jan 91
iemand ideeen? het is dus alleen bij lange stukken rijden.. en niet altijd..
TB
Post by TB »
Zou ook best de aandrijfas kunnen zijn hoor, tikt ie ook als je de bocht door gaat?
Mijn linkeraandrijfas was ook versleten en die maakte ook vreemde geluiden op den duur. Maar een wiellager zou het natuurlijk ook kunnen zijn.
Shakuhachi
nee hij tik niet in de bocht... de reactie vallen me verder beetje tegen.. normaal gesproken weten de luitjes hier behoorlijk wat :P
kom op jongens.. waar heeft ons axje last van?
ik zou eens controleren of het je wiellager niet is idd..
of dat je remmen niet aanlopen, trekt hij ook naar 1 kant?
Shakuhachi
nee hij trekt niet naar 1 kant..
de auto rijdt perfect.. alleen na een lange tocht... voor mij rond de 50 a 60 km wil hij dat geluid wel eens maken.. het is nog net geen zingend geluid.. ik weet niet goed welk heet metaal maakt als het schuurt..
hoe controleer ik die wiellager?
band eraf en dan?
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Aandrijfashoezen. Controleer eens of daar geen scheuren in zitten. Als dat zo is komt er allerei vuil bij de aandrijfas en gaat het vet eruit wat er normaal in zit.
Mijn vorige ax floot ook bij bepaalde constante snelheden. Nieuwe hoezen en een verse dot vet deden wonderen.
Shakuhachi
waar zitten die? hoe zien die eruit?
ben leek....
Kakelbont
Post by Kakelbont »
zijn die rubber dingen die om je aandrijfas zitten aan de uiteinden.
Shakuhachi
antwoord... misschien hebben jullie het al gelezen..
de aandrijfas was kapot.. de aandrijfashoes was gescheurd.. de schijven en de blokjes waren ook versleten...
maar het geluid kwam uit de aandrijfas...
zit inmiddels een nieuwe op :D de rest trouwens ook :D
