kakanox wrote:je moet een wat langere aanzuigbuis maken van PVC heb ik vernomen. moet je eens aan joris of TTF vragen!
Ik heb al de goede vorm aan PVC thuis liggen (75 mm diameter)...alleen was de pijp net te klein om over de aansluiting te schuiven, en net te groot om erin te schuiven...dus waarschijnlijk ga ik er een randje afschuren met grof schuurpapier, zodat ie er mooi strak ingeschoven kan worden...
joris en ik hebben hier voor een luchtslang van een kadett gsi gebruikt.. ik de ene helft hij de andere.. maar je kan ook gewoon van andere autos zo;n luchtslang gebruiken als de diameter maar 75 mm ongeveer is...
ik heb de buis later nog een beetje anders gemaakt, het luchtfilter zit nu precies achter de koplamp.. ik heb het plasticen bescherm rubber wat tussen de koplamp en motorkap zit er afgehaald zo dat daar koude lucht langs kan...
ik heb een heel ander luchtfilter huis dan jij hebt.
ik heb nog zon ouderwets waar de bak "eronder" hangt zeg maar...
en dan met een plastic stuk naar het gasklephuis gaat....
moeilijk om daar iets aan te maken...
