hans106xsi wrote:het nut -te toeren begrenser ligt nu ongeveer op 7800 toeren -onderin pakt hij van af 3000 toeren merkbaar sneller op (vind ik kan tussen m'n oren zitten - ook leuk hij knalt een beetje bij gas los
misschien ook wel leuk om te weten hij is gechipt bij cheeta chip in eindhoven bij iemand die heel veel peugeots chipt (205 gti, 106 gti,106 xsi, 309 gti) enz
maar moet je anders een foto hebben van de originele chip heb ik hier zo naast me liggen kun je kijken of het een makkelijk type is en wat voor 1
laat het me dan maar weten volg dit topic wel
ow het is dus een multipoint 1.4
zit ook dacht ik in een AX gti
groeten
Van het origineel moet ik waarschijnlijk ook wel kunnen zien wat voor chip het over gaat
Online zijn die chips amper te vinden, de inhoud dr van, heb met google nog niets kunnen vinden dr over, 1 dump van zo'n rom zou genoeg zijn
Ok, das gewoon een standaard 256kbit eprom, is geen enkel probleem om die dus te kopieren, dan is er alleen nog het probleem van een kopietje dr van trekken, ik zal dat ding toch hier moeten hebben aan mn pc, zodat ik met de programmer de boel kan kopieren
Tis op zich nog geen 10 min werk om die chip te kopieren, eproms heb ik zo niet voorradig, maar als ik zo rondkijk zitten ze zo rond de 8 euro per chippie, en die kan ik zo via een vriend van me bestellen, kopieren is dan een eitje
Zie net op ebay 26 gebruikte te koop staan voor 14 euro, alleen wel 150nsec, dit zijn 120nsec chips, ik heb geen flauw benul hoe kritisch die dingen zijn qua snelheid.
IceByte wrote:Ok, das gewoon een standaard 256kbit eprom, is geen enkel probleem om die dus te kopieren, dan is er alleen nog het probleem van een kopietje dr van trekken, ik zal dat ding toch hier moeten hebben aan mn pc, zodat ik met de programmer de boel kan kopieren
ik zie in je profiel dat je in den ham woont waar ligt dat ik woon namelijk zelf in emmeloord kunnen we misschien een keer een afspraakje maken en dan kijken of het lukt
Klopt, je kan ze zo bestellen, ik kan dr zelfs zo vanaf mn werk even naartoe rijden als het moet, maar wil eerst ns weten wat ze daar kosten en wat ze elders kosten, mocht ik een kopie van de chip hebben
groeten hans
Momet op zich wel te doen zijn denk ik, kopieerbaar is ie zeker, enige wat ik moet doen is een aantal keer dat ding uitlezen om er zeker van te zijn dat de files identiek zijn en ik geen leesfouten heb
hans106xsi wrote:aantal varianten licht er maar net aan hoe veel mensen hier hem gechipt hebben en hun chip even beschikbaar willen stellen om te copyeren
maar een multipoint heeft maar 1 chip hoor in de ecu zitten
groeten hans
Dr is dr al 1 die zich beschhikbaar wil stellen
Hoeveel winst schat je dat je met die chip van jou haalt hans?
groeten hans
Dr is dr al 1 die zich beschhikbaar wil stellen Hoeveel winst schat je dat je met die chip van jou haalt hans?
Een technisch goede GTi , met goede K+N en goede sportuitlaat (flow is ook belangrijk - kachelpijp werkt niet!) haalt met mijn chip tussen de 115 en 118 pk.
Chip maken/ontwikkelen/testen op vermogensbank heeft mij toendertijd ca. 1800 Euro gekost, maar ik vond het het geld waard.
Ik vraag voor een beveiligde kopie van deze chip 75 Euro.
Voor de doe-het-zelvers, tegen een fatsoenlijk bod verkoop ik jullie mijn HEX files, kun jullie zelf aan de slag.......
Axirally wrote:Ik vraag voor een beveiligde kopie van deze chip 75 Euro. Voor de doe-het-zelvers, tegen een fatsoenlijk bod verkoop ik jullie mijn HEX files, kun jullie zelf aan de slag.......
Chip je ook de saxo 1.6 16v? heb straks z'on blok in mn ax en wil wel eens weten wat de mogelijkheden zijn.
groeten hans
Een technisch goede GTi , met goede K+N en goede sportuitlaat (flow is ook belangrijk - kachelpijp werkt niet!) haalt met mijn chip tussen de 115 en 118 pk. Chip maken/ontwikkelen/testen op vermogensbank heeft mij toendertijd ca. 1800 Euro gekost, maar ik vond het het geld waard. Ik vraag voor een beveiligde kopie van deze chip 75 Euro. Voor de doe-het-zelvers, tegen een fatsoenlijk bod verkoop ik jullie mijn HEX files, kun jullie zelf aan de slag.......
als het echt zo veel scheelt wil ik die wel eens proberen (lees kopen) heb een aangepast luchtfilter supersprint pijn tot achter nu enkel nog een keer een spagettie spruitstuk
In de buurt van de Efteling inmiddels keuze uit vijf soorten GTI mulipoint software.
-CUP
-106 super groep N 8500 rpm
-straatgebruik van kok motorsport
- 2 maal rally waarvan ??n bedoeld voor motoren met 287 nokkenas en verhoogde compressie.
voor de kosten van de eprom 27c256 (mag je zelf ook meenemen) en ?15 voor het branden per stuk.
PeterM wrote:In de buurt van de Efteling inmiddels keuze uit vijf soorten GTI mulipoint software.
-CUP -106 super groep N 8500 rpm -straatgebruik van kok motorsport - 2 maal rally waarvan ??n bedoeld voor motoren met 287 nokkenas en verhoogde compressie.
