als wij een lang stuk hebben gereden... constant 80km/u bijv... en ik laat het gas los.. horen we links voor in de auto een raar geluid... gebeurd ook als ik op een 80 weg richting stoplicht ga en koppeling intrap..
is er dan linksvoor iets versleten waardoor dat geluid komt..
ik ben verder niet zo technisch hoor.. maar ik heb wel eens gehoord dat dat een wiellager ofzo is?
of een kogel?
ax 1.1inj, jan 91
iemand ideeen? het is dus alleen bij lange stukken rijden.. en niet altijd..
raar geluid linksvoor (denk linker voorband)
Zou ook best de aandrijfas kunnen zijn hoor, tikt ie ook als je de bocht door gaat?
Mijn linkeraandrijfas was ook versleten en die maakte ook vreemde geluiden op den duur. Maar een wiellager zou het natuurlijk ook kunnen zijn.
Aandrijfashoezen. Controleer eens of daar geen scheuren in zitten. Als dat zo is komt er allerei vuil bij de aandrijfas en gaat het vet eruit wat er normaal in zit.
Mijn vorige ax floot ook bij bepaalde constante snelheden. Nieuwe hoezen en een verse dot vet deden wonderen.
