Raar geluid.
Raar geluid.
Ik heb een ax met een geluid. Als ik het gas loslaat klinkt er een schrapend geluid. Dus alleen als de auto snelheid vermindert, bij optrekken of constante snelheid hoor ik niets. Ook als ik de koppeling intrapt hopor ik het dus het is niet de moter. Rara, wat is dit. Dacht zelf aan versleten wiellager of lager in de bak maar weet het niet, en heb weinig zin om alles maar tevervangen. Weet niet of iemand kan zeggen hoe ik dingen kan uitsluiten?
Met strepen ga je harder.
Dan ligt het zeker aan het seizoen, heb gisteren precies hetzelfde gepost, zie:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5148
En aangezien we met pinksteren toch waarschijnlijk gaan lassen aan de voorwielkasten (roest & gat) zal ik meteen de remmen netjes nalopen.
Het is precies dat geluid als je over een zwaar aangezette lijn of verdrijvingsvlak rijdt. En het is alleen tijdens de periode dat het gaspedaal teruggaat van "gas geven" naar de neutraalstand. In de neutraalstand is het weg.
Ja, dat is precies wat ik ook hoor. Vorige ax had remmen die een beetje aanliepen en dat klonk behoorlijk anders.
Willem, jij nog nieuws over dat geluid?
Ben vandaag bij de Citroen dealer geweest, maar daar durfde ze het na een proefrit niet te zeggen wat het is. Ze wilden wel als eerste in de bak gaan kijken. Volgende week maar ff op de brug.
Zolang ik van de vierde versnelling afblijf is er niks aan de hand, en het geluid komt toch redelijk van onder de pook vandaan
willem wrote: gewoon niet afremmen, dan blijft het stil.
Als het de bak blijkt te zijn hebben we hier bedacht om de vierbak te vervangen voor een vijfbak.
Een vriend heeft 10k km kunnen rijden in zijn Citroen tussen de eerste symptonen en een vastloper, dus nog ff tijd
Ik cross er nog steeds mee rond. Van het weekend het hitteschild eraf gehaald (dat middelste moertje/gaatje was helemaal weggeroest, waren vorige zomer wat topics over). Scheelde driekwart van het geluid, maar 't is er nog wel
Maandag laat ik de olie in de bak verversen. Kijken wat ie doet
Hier is de oorzaak ook gevonden;
kapotte aandrijfas-hoes voor aan de bestuurderskant.
Helaas bleek op de brug ook dat beide achter remcilinders lek zijn
Jullie nog tips waar je deze onderdelen goedkoop kunt kopen?
Vond (samen met de monteur) de Citroen garage wat aan de dure kant.
