Nieuw motorblok in AX 1.0
Bas R
AX driver
AX driver
Post by Bas R »
Dan heb je toch iets niet goed gedaan denk ik, zoveel kosten zitten dr verder niet aan hoor bij ombouw, hooguit andere tank + pomp, en nog wat ander klein los spul
Tja, toen ik eraan begon dacht ik dat ook ja. Maar het loopt gewoon heel makkelijk op... Es kijken.
1.4gt blok 75E
Benzinetank + pomp 40E (goede deal...)
Riem+spanrol 70E (ok, niet strikt noodzakelijk, maar wel aan te raden bij een blok dat je niet kent...)
Luchtfilter 'brugje' 10E (carb is kleiner, niet aan gedacht...)
Stabistang 10E
Uitlaat 25E (oude was uit ??n stuk, zonder downpipe)
Klein grut 20E
Vloeistoffen 35E (bak + koel)
Door het halve land heen karren 20E
Een AX 1.4 GT in schaapskleren PRICELESS :D :D
Maakt 305 Eurootjes...
ok gelukkig.. het merendeel heb ik al :P
voordeel is dat ik van een GTcarb naar een GTcarb ga :roll:
moet ook wel nieuwe riem op (zit erbij, alleen geen spanrol) en ooit een nieuwe koppakking.. maar dat gaat dus alelmaal wel goedkomen!
ben wel benieuwd naar foto's!
en trouwns, hoe heb je dat opgelost met de motorsteun aan passagierszijde?
Post by IceByte »
Blok kosten hou je toch, bij de ombouw die ik gedaan heb waren we 2 veerpoten voor + aandrijfassen + tank + pomp en nog een flink stuk uitlaat + kat, verder nog wat ander klein spul, meer hebben we niet nodig gehad. Dit in zn geheel was 60 euro op de sloop dacht ik, remmerij zou ik hoe dan ook wel vervangen, zeker als je van 1.0 naar 1.4 gaat
Bas R
AX driver
AX driver
Post by Bas R »
Oude blokje gelift...
Bas R
AX driver
AX driver
Post by Bas R »
Opeens ruimte zat...
euhmm ik HOOP voor je dat je die ene motorsteun aan bijrijderszijde hebt aangepast? :shock:
owh trwns, ff offtopic vraagje.. maar die hoofdremcilinder.. mag die er voor de APK zo uitzien? :roll:
Ik heb mn rembekrachtiger met minder moeite vervangen moet ik zeggen :roll:
Bas R
AX driver
AX driver
Post by Bas R »
q01z wrote:euhmm ik HOOP voor je dat je die ene motorsteun aan bijrijderszijde hebt aangepast? :shock:
Uiteraard is de motorsteun nog steeds dezelfde... Loop ik kans dat m'n blok straks harder gaat dan de rest van de auto?
Die cilinder ziet er overigens brakker uit dan hij is... Maar mijn apk man ziet dat wel door de vingers...
Bas R
AX driver
AX driver
Post by Bas R »
Oud blokje strippen...
willem
Post by willem »
He nico, heb je die uitlaat als gefixt.
Met strepen ga je harder.
Kurt106
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Kurt106 »
Praktisch vraagje, hoe maak je eigenlijk die drie stangen van de versnellingsbakbediening los ?
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Trekken, dat is namelijk gewoon een bol koppeling. Die klik je er zo in. Eruit zal wat lastiger gaan, dus als het met trekken niet lukt een dikke schroevendraaier ertussen ofzo. :)
met trekken gaan ze krom.
je hebt hier speciaal gereedschap voor, maar het handigste is naar mijn mening om er een steeksleutel tussen te zetten en dan los te klikken.. gaaat meestal vrij eenvoudig!
Bas R
AX driver
AX driver
Post by Bas R »
Klopt, eraf is na al die jaren even wat lastig, maar als je ze daarna goed schoonmaakt en een beetje invet, klik je ze zo weer op elkaar.
Kurt106
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Kurt106 »
Nog een vraagje : Hoe maak je de kilometertellerkabel los ?
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
vanaf de bovenkant van het dash (type 1 dan) de kabel uit de tellerunit trekken.
AX GT 16V '87 | AX GTi '91 | C5 Exlusive '05
Kurt106
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Kurt106 »
Sorry, had ik moeten verduidelijken, ik bedoelde hoe haal je de kabel los van de versnellingsbak...
met een boutje.. wat er naast zit.. zo uit het hoofd dop 8 of 10... ik geloof 10..
en bij sommige (nieuwere??) types zit er ook nog een stekker.. aan.. maar die kan je er mee uittrekken...
