zekering nr 12 (type 2 ) brand er telkens uit, dus er zit ergens een storing in erg vervelend want zonder deze zekering doet mn achterlicht rechts het ook niet.. dus heb geen zin om in de prijzen te vallen bij onze blauwe vrienden.....
Hoe kan ik dit het beste aanpakken om de storing op te zoeken..
tips, adviesen
iets zwaardere zekering heb ik al geprobeerd.. maar ja.. ik wil ook niet het risico lopen om me hele kabelboom te vervangen .. :S
vaak maakt een achterlicht geen goed massa, dus het zou zo kunnen zijn dat je massa draadje niet goed is, dus ik zou zeggen leg een nieuw massa draadje.
dat zou geen verklaring zijn voor het springen van de zekering...
er zit dus ergens kortsluiting.. anders brand de zekering zelfs niet door, een iets zwaardere heb ik ook al geprobeerd dan de voorgeschreven zekering 5 ampere
na wat zekeringen hebben verschroeid ben ik er achter gekomen dat het niet aan het dashboard ligt maar aan de verlichting..
als je hem op contact zet gaat het dashboard verlichting enz branden.. en de zekering bleef toen heel, maar als je het licht aandeed ging de zekering stuk, of te wel, wat contact spray en wat stekkertjes in spuiten en hij doet het weer..
