tank probleem
Frank Wuijts
tank probleem
Post by Frank Wuijts »
hallo allemaal,
als ik mijn benzine tank helamaal vol tank dan lekt hij heel erg (benzine stroomt er onder uit) ik kan hem ongeveer 3/4 volgooien zonder dat hij lekt. weet iemand misschien wat er aan de hand is en hoe ik het kan verhelpen?
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Jep. Dat is een poreuze/kapotte ontluchtingsslang.
Die moet je vervangen en das best een k*t klusje geloof ik. Heb dat zelf nooit gedaan, maar velen hier wel.
Zoek maar eens met de zoekfunctie en je vind er vanalles over.
Bijvoorbeeld: http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... nzinelucht
Cindy
Post by Cindy »
Heeft de mijne ook :(
Wil dat ook nog steeds een keer laten verhelpen, maar schijnt duur te zijn (kost bij de garage een hoop arbeidsloon, gaat veel uren in zitten)
Voorlopig tank ik hem ook 3/4 vol.
Post by IceByte »
Cindy wrote:Heeft de mijne ook :(
Veel uren valt best nog wel mee, je moet de tank dr onder weg hebben.
Alle slangen die dr aan zitten zullen losmoeten, onder de achterbank zitten dr afhankelijk van de uitvoering 1 of 2 (carb of injectie)
Vulslang moet los, en nog wat meer klein spul, tank zelf hangt vast met 2 bouten, handremkabels losmaken van de tank en hij is dr zo onderuit te halen, hoeft ie niet voor op de brug, achterkantje omhoog is echter wel aan te bevelen :D
Cindy
Post by Cindy »
Dat bedoel ik dus met veel uren, best nog wel een werkje, helemaal als je niet technisch bent zoals ik.... :(
Daarom is het best duur als je het door de garage moet
laten doen.
Als je het zelf kan, zal dat best veel geld schelen !
Frank Wuijts
full speed
ik ga natuurlijk ook naar full speed als nieuw lid, denken jullie dat er daar ook de tijd en technische mensen zijn die er mij daar mee willen helpen?? plus hoe duur is zo'n nieuwe slang?
greets frank
Re: full speed
Frank Wuijts wrote:ik ga natuurlijk ook naar full speed als nieuw lid, denken jullie dat er daar ook de tijd en technische mensen zijn die er mij daar mee willen helpen?? plus hoe duur is zo'n nieuwe slang?
greets frank
nieuw slangensetje was 55 euro ofzo geloof ik?
Re: full speed
greets frank
Ze zijn er zeker maar of je ze in die toestand aan je auto wilt hebben is het tweede :P
Frank Wuijts
full speed
whahaha
mij maakt het niet uit hoor alles beter dan helemaal geen hulp. alleen informatie kan mij al een heel eind op weg helpen!! het slangetje haal ik wel van de sloop!
op naar FULL SPEED!!!!
FULL SPEED was lekker!
AX TGE 1.1 '89
Openluchtfilter + sebringdemper = grommen!! wrrraw
User avatar
Joris
Post by Joris »
Jooooo goede berichten 8)
Cindy
Post by Cindy »
Hoi, ik had het net op mijn werk even over dit onderwerp. Mijn AX heeft dus ook dit probleem (kan de tank niet volgooien, anders loopt het eruit, en ik ruik benzinedampen als ik met het raam openrijdt....)
Maar nu even het volgende: klopt het dat een auto hierop wordt afgekeurd ? Want mijn auto is dus afgelopen oktober door een k*t garage gekeurd, waar ik achteraf heel ontevreden over ben, door diverse dingen. (niet goed/of helemaal niet uitgevoerd.)
Dat zou betekenen dat ze dit dus ook niet goed hebben gedaan.
Tevens het volgende: mijn AX rijdt 1 op 10/11, de laatste 2 weken
1 op 13. (gaat dus al beter haha). Volgens mijn collega's is dit abnormaal veel. Zou dit hoge verbruik ook door die lekke/kapotte ontluchtingsslang komen ? (ik rij elke dag alleen korte stukjes, 10 km heen, en 10 terug naar het werk)
Want als dat zo is, dan moet ik natuurlijk niet al te lang wachten met reparatie hiervan (hoewel ik weer eens blut ben, maar dat zien we dan wel weer, per slot van rekening verbruikt ie daarna misschien minder benzine :D )
