twee traps carburateur
zijn er ook peugeotjes met een twee traps carburateur, zo`n een als die van een ax GT carb.
bijv. een 205je ofzo, want ik denk niet dat je zomaar een carburateur van een ax GT carb tegen komt.
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
ik weet ook niet of dat wel lekker met lpg gaat, zon twee traps carb.
ik ben eerst nog gewoon wat aan het rond zoeken, ik denk dat het nauwelijks verschil maakt een twee traps of een gewone carb voor een 1.4.
en het moet goed op lpg willen, dat is het belangrijkst eigenlijk, en hij moet natuurlijk ook nog wel wat hard willen optrekken.
die 1.4 wil wel goed op lpg, ik heb zelf een 205 xs 1.4 op lpg gehad, dat ding liep nog sneller op lpg als op benzine en reed altijd 1/10 of je 100 reed of 140 oude instalaties schijn je slecht af te kunnen stellen, dat ding stond op 245000 km hele auto verrot motor liep nog prima verbruikte geen druppel olie ma vraag ma af hoe rendebel LPG eigenlijk is als ik het nu uitreken licht het omkeer punt ongeveer bij 1500 km in de maand
belasting lpg 44 euro
belasting benzine 13 euro
1500/10 * 0,45 + 44 = 111
1500/16 * 1,24 + 13 = 129
er rekening mee houdend dat een auto op LPG meer heeft gelopen dus ook meer onderhoud nodig heeft en vaak duurder in aanschaf is haal je dat er dus amper uit. Bij aanschaf van een nieuwe instalatie +- 1000 euro moet je wel zo ontiegelijk veel rijden wil dat nog lonend zijn dan moet je meer als 50000 per jaar rijden en dat een aantal jaar lang dan ben je net uit de kosten en ik heb ervaring
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
