Problemen met inregelen ECU
Ik heb dus net mijn koppaking enzo vervangen, nu is het verhaal dat ik daarbij ook de accu los heb gehad, en dat het dus normaal is dat de ecu zichzelf weer in moet regelen, ik ben 30 km gaan rijden en na die 30 km deed hij het dus ook goed hij liep mooi stationair enzo. Ga ik een uurtje later weer weg loopt hij weer slecht heel vervelen na 20 km deed hij het weer goed. Savonds nog een keer gereden en weer hetzelfde probleem het lijkt wel of de ECU de gegevens niet onthoud heb hier nooit problemen mee gehad waar zou dit aan kunnen liggen???
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
owke probeer ik dat een keer hoelang moet hij ongeveer lopen hij staat nu al een kwartier aan ongeveer mij de ventilator slaat nog niet aan en hij klinkt ook nog niet best wat ik zo kan horen
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
owke heel bijzonder na een half uur sloeg de fan aan wil ik wegrijden gaat het lampje van het motor management branden, wat me ook opviel, is dat hij water uit de overloop gooide het kan zijn dat ik er teveel in had gedaan maar nu brand het lampje van de koelvloeistof dus kan ik het weer bij gaan vullen enig idee iemand????? Gaat het lampje vanzelf uit als hij klaar is met zichzelf inregelen???
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
niemand ik heb hem vanochtend een half uur laten draaien stationair om hem weer in te regelen ma daarna ging het lampje branden van het motor management doe ik nu wat verkeerd ofzo of moet ik gewoon net zolang wachten todat hij uit gaat ofzo
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Dat ie water uit de overloop gooit betekent dat de druk hoog opliep. Dat kan wel eens gebeuren. Dat nu je lampje blijft branden is zorgwekkender. Betekent ook dat er een foutcode gegenereerd is. Dit is het uitgesproken rijdstip om de garage op te zoeken en ze je ecu uit te laten lezen.
Ik laat zo even mijn gedachten gaan he, hij loopt wat onregelmatig enzo en ik heb de bougie kabels eens doorgemeten en die hebben jawel 500000 omh weerstand
dit lijkt me wel erg veel zou het kunnen dat doordat ik er een nieuwe koppaking op heb gezet de compressie omhoog is gegaan in vergelijking met daarvoor en dat hij in combinatie met de naar mijn idee te hoge weerstand geen goede vonk kan geven. Wat moet normaal de weerstand zijn????
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Lol een aantal waren niet eens meer te meten met mijn voltmeter ze hebben dus een weerstand hoger als 2000kohm lijkt me een beetje veel toch maar even nieuwe besteld. Ik heb een sportluchtfilter op me auto zitten dit geeft toch geen problemen bij het inregelen van de ECU he???
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
menmulder wrote:Ik heb een sportluchtfilter op me auto zitten dit geeft toch geen problemen bij het inregelen van de ECU he???
nee, juist niet. als je de ECU inregelt gaat ie exact kijken hoe je motor loopt, aan de hand daarvan stelt ie standaardwaarden in waar hij onder het rijden enz. nog vanuit kan gaan, mocht ie even de weg kwijt zijn.
heb jij dus bijv. een extreem opgefokt blok (snelle nokkenas, bewerkte kop, andere zuigers, lichter vliegwiel, sportluchtfilter, andere spruitstukken, enz.), dan zal je merken dat als je hem met een origineel programma laat lopen hij niet erg lekker z'n best zal doen; laat je hem vervolgens opnieuw inlezen dan snapt ie het ineens wel.
bij mij was het zelfs zo dat ie gewoon door opnieuw inlezen (zonder motorische wijzigingen) spontaan beter ging lopen!
Maar hoelang moet je hem nu laten inlopen, ik heb al een aantal keer gehad dat ik hem een halfuur heb laten lopen en dat de hele tijd het motor management lampje bleef branden, na een keer opnieuw starten brande die niet meer maar wat is normaal voor het inlopen??
de laatste keer toen ik het had geprobeerd kwam der op een gegeven moment zelfs zwarte rook uit de uitlaat en stinken blijkbaar iets niet helemaal goed gegaan
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
grummmmmmmmmmmblllllllllllllllll
kword hier zo vervelend van dat ....... ding schiet de hele tijd in zijn noodprogramma het enige wat ik me nog kan bedenken is dat hij eerder wel liep omdat hij een programma in de ECU had zitten, en dat hij er nu geen nieuw programma in kan zetten omdat de bougie kabels meer als 2000kohm weerstand hebben en hij naar mijn idee geen goede ontsteking meer heeft. Bougiekabels besteld maar wachten duurd zo lang
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
distributieriem staat goed nu gelukkig, kheb de kabels bij een vriend besteld die bij een garage werkt maar nog niks gehoord vandaag kheb ze gister ook pas besteld daar niet van maar ik ben wat ongeduldig en ik hoop dat het daar aan ligt verwacht het wel maarja zeker weten doe ik het niet hij krijgt in ieder geval een stuk betere vonk dus de verbranding zal wel beter zijn
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
