Vanochtend bleef het accu lampje een minuutje branden toen ik de motor gestart had en wegreed. Ik heb net een versterker ingebouwd en dus wel aan de pluspool gezeten. maar voor zover ik weet heb ik die ook weer goed vastgezet.
Snap niet wat er aan de hand is en wat er pcies mis is. Is dit een slecht teken dat het accu lampje blijft branden?
accu lampje blijft branden nadat motor gestart en rijd
je kan dit ff checken door je radio uit te laten, gaat ie dan nog branden dan is je dynamo niet helemaal jofel meer misschien.
je kan dan je dynamo ook reviseren, nieuwe koolborstels en spanningsregelaar erop. Ben je ong. 15 euro kwijt.
dan zou hij uit blijven lijkt mij, maja je kunt het zo meten of je dynamo enzo goed is, de auto uit is moet de accu +_ 12 volt leveren aan zou de spanning rond de 14 a 14.5 volt moeten liggen, zou je ook eens kunnen meten met de audio goed hard aan kun je kijken of je dinamo het trekt anders zou hij slecht kunnen zijn
Als het je audio is zet dan een Powercap (grote condensator) tussen je versterker en je accu, die stabiliseert de stroomvoorziening.
AX 11 TGE - De meest gare opties op mijn AX.. :: Witte tellers (thx Erwt) :: Neon voor, onder dorpels en in achterbak, Witte power Led in stadslicht, leds in achterlicht :: http://www.camcosystems.nl/ Alarm :: Sony xplod blackpanel 4x 52Watt headunit + 10cd changer, Sony Xplod Speakers, active sub in achterbak...
