Misschien een domme vraag,
maar ik wil het kleppendeksel loshalen
om de pakking daar te vervangen.
Nou heb ik die twee bouten bovenop los,
ik zie er verder geeneen vast zitten,
maar hij beweegt voor geen moer.
Doe ik wat fout of...?
Kleppendeksel loshalen GT
wees wel voorzichtig!
tussen de olieplaat en je kleppendeksel zitten 2 keramische blokjes
als deze vallen zijn ze kapot..
dus voorzichtig loshalen en dan omdraaien, en DAN je olie plaat ervanaf
(die zit vastgeplakt)
je kan trwns ook heeel voorzichtig proberen met een platten schroevendraaier het kleppendeksel iets op te liften.. hier kan echter wel je pakking van kapot gaan
Ik ken je probleem. Onder die moeren zitten ringetjes die zitten waarschijnlijk nog vastgeplakt aan je kleppendeksel. Deze moet je even loshalen met een tang.
