Hallo allemaal,
Vanochtend probeerde mijn vrouw de AX 1.1i type 2
te starten. DSe startmotor draaide twee maal rond . Daarna niet meer
Ik hoor ook geen relais schakelen of iets dergelijks, ook geen klik.
Eerst dacht ik de accu maar het licht brand gewoon sterk. Als ik de sleutel helemaal omdraai hoor ik niets en licht gaat ook niet zwakker branden.
Is dit een bekend verschijnsel??
zekering??
startmotor??
stekkertje?? maar waar
HELP!!! aub
morgenavond de auto weer nodig voor werkzaamheden (mijn vrouw dus)
Groeten en alvast bedankt
Ray
Breda
HELP Hij start niet meer!!!!
It's not about how good you are, but how much fun you have.
Re: HELP Hij start niet meer!!!!
Dan is je startmotor aan revisie toe. De bendix komt niet meer in werking. Komt vaak door versleten koolborsteltjes en/of vuil en doet zich vaak voor bij termperatuursveranderingen (koud of erg warm). Even een andere startmotor monteren (omruilen bij autoelektronicamotorbedrijf).Ray wrote:Vanochtend probeerde mijn vrouw de AX 1.1i type 2
Tijdelijke oplossing: een ferme tik geven op het relais bovenop de startmotor. Met ferm bedoel ik zeker niet lomp. En denk om je radiator en denk om de bakelieten achterkant van je startmotor!
Ik heb de accu alsnog losgemaakt en een dagje zo laten staan.
Kennelijk heeft de accu zich een beetje herstelt want na aansluiten hiervan draaide de startmotor zwaar rond.
Kortom nieuwe accu gekocht en alles weer oke.
Wel vreemd aangezien het licht nog fel kon branden. Er zat gewoonweg niet genoeg vermogen in de accu om de startmotor van 1250 watt rond te draaien.
Allemaal bedankt voor de tips en het meedenken.
Ray
Ray
Op het moment dat je een accu hard gaat belasten met bv een startmotor dan klapt de spanning in elkaar. Terwijl je bij de losse accu nog keurig 12 V blijft meten.
Ik weet het.
het vreemde eraan is dat als je dus de accu belast deze niet de stroom kan leveren die de startmotor vraagt en de spanning dan in elkaar zakt.
kortom de lichten moeten dan zwak gaan branden door de belasting.
Dit gebeurde helemaal niet. Alles bleef net zo mooi strak branden als daarvoor. Dit kan ik dus niet plaatsen.
Ray
Ray
