Met welke bandendruk en bandenmaat rijdt u?
Buks
Post by Buks »
Ik heb 155/65r14 en rijdt met voor 2,2 en achter 2,3 (standaard moet er 1,9 en 2,0 in geloof ik)
en u?
Brutus
Post by Brutus »
185/50/14
Voor 2.2 en achter 2.2 in de winter althans..
In de zomer 2.0 voor en achter 2.1 zoiets...
Gerard Maas
Technische Man
Post by Gerard Maas »
Brutus,waarom zet je s'winters je banden harder.dan komt het loopvlak
boller te staan,dus juist minder kontakt met de weg.Laten we niet proberen wijzer te zijn dan de ing.van Citroën.Ik denk dus dat de spanning die in de deur aangegeven staat de beste voor je auto is.
Gerard Maas wrote:Brutus,waarom zet je s'winters je banden harder.dan komt het loopvlak
klopt
alleen ik rij met iets andere bandjes
Gerard Maas
Technische Man
Maar je auto weegt toch hetzelfde,dus het gewicht die de banden op de weg drukt is toch niet veranderd.
Gerard Maas wrote:Maar je auto weegt toch hetzelfde,dus het gewicht die de banden op de weg drukt is toch niet veranderd.
maar de oppervlakte druk wel, als de breedte van de band veranderd, veranderd het oppervlak dat de grond raakt ook.. zijn formules voor om met verschillende breedtes toch dezelfde oppervlaktedruk te behouden
het gewicht van de auto wordt echter door een groter oppervlak (lees bredere) band op de weg over gezet. Om dit gelijk te krijgen met de oorspronkelijke waardes van een smallere band, moet je een hogere druk rijden, zodat de band boller wordt en het contactvlak weer afneemt
Berry
Post by Berry »
Maar dan heb je toch geen voordeel meer van je bredere banden?
En toch blijf ik bij VW...
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
145/70r13; 2.1 voor en achter.
kleine bandjes zo vergeleken bij de rest..
dat zijn de originele bandjes he pcprodent :)
ik rij nu op 165/55/R13 dacht ik.. origineel was 135.. nog erger, maar mn wegligging is bij nat weer nog steeds niets.. overigens denkt mn vader dat dat bij mij door te hoge bandenspanning komt..
Snowbard
Post by Snowbard »
q01z wrote:Het gewicht van de auto wordt echter door een groter oppervlak (lees bredere) band op de weg over gezet. Om dit gelijk te krijgen met de oorspronkelijke waardes van een smallere band, moet je een hogere druk rijden, zodat de band boller wordt en het contactvlak weer afneemt
Dat is dus echt slecht voor je band! Met bolle banden heb je nog veel minder grip. Bij een bredere band hoort nu eenmaal minder druk per vierkante centimeter. De totale druk blijft wel hetzelfde.
TB
Post by TB »
Pfff... ff denken. Geloof 145/70/13 achter en 145/80/13 voor. Ja vreemd, maar zo heeft de vorige eigenaar t gedaan. Zou ook wel 155 kunnen zijn, heb 'm net een dag dus moet anders ff kijken voor de zekerheid. Heb de banden rondom op 2,1 bar gezet.
ja weet ik, het kwam er op school niet echt helemaal lekker uit geloof ik. Natuurlijk moet je niet een te hoge druk gaan rijden om hetzelfde contactoppervlak te krijgen. De extra grip wordt juist verzorgt door de mindere druk per cm^2. De druk is daardoor beter verdeeld.
echter als je de optimale druk wil berekenen, dan zal deze bij een bredere(en lagere) band hoger zijn.
TB
Post by TB »
Winterbanden zijn meestal smaller vanwege meer druk per cm2.
Vergeet niet dat bij te veel druk, de bandenslijtage vreemd is. Vooral op het midden slijt de band harde en op de zijkant kan dan zomaar nog 4-5 mm over zijn. Das ook zonde natuurlijk.
Zou gewoon lekker de spanning die de fabrikant opgeeft aanhouden (mits je op originele banden rijdt natuurlijk).
195/45/15 met 2.2 rondom
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
q01z wrote:dat zijn de originele bandjes he pcprodent :)
1: het is pcrodent, niet pcProdent :P
2: ik heb ook nog twee goeie 135/70r13 liggen. gratis gekregen :) die gaan er misschien op als de huidige op zijn, maar misschien ook een keer achter erop gooien en handrembochtjes doen :twisted:
3: en nog een goeie 145/80 liggen. ook gratis. maar wat ik daar nou mee moet.... liefhebbers?
Cees
Post by Cees »
195/45/15 Voor 2.0 Achter 1.9
Pas 4 dagen eronder wegligging lijkt OK
Of is andere spanning beter?
ER IS WEER EEN Image. C 1
Cees wrote:195/45/15 Voor 2.0 Achter 1.9
het ligt ook een beetje aan merk bandje
Post by IceByte »
Dr ligt hier 155/70/r13 winterrubber er onder, ongeveer 2.2 voor en achter
Zomers ligt dr ook 155/70/r13 onder, maar dan de normale zomerbandjes, ook op ongeveer 2.1/2.2 zowel voor als achter
AX_Powah
Post by AX_Powah »
ik rijdt op 195.45.15 met 2,5 bar en ga over op 195.40.16 met waarschijnlijk ook 2.5 bar
ax powah
Mzzls Geert
