Interval installeren. Hoe?
Ik heb een AX 1.1 TE en daar zit geen interval op. Ik erger me er rot aan en wil nu ook een interval erin bouwen. Nu hebben luxere modellen wel een interval erop zitten en ik vroeg me af ik zo een andere ruitenwisserhendel er op kan zetten waar die stand wel op zit. Ik heb nl maar 2 standen op mn hendel met een interval heeft 3 standen.
Kakelbont wrote:je zult niet alleen de schakelaar moeten ververvangen, maar ook de relais. Da's een ***** werkje volgens mij....
greetz Rob
*edit ik mag van het form nie eens .***** zeggen naja!
Relais vallen mee.. Dan is de schakelaar wisselen moeilijker
Maar ja dat mag je niet zeggen... Net als Gοlf en klοte
erwt wrote:ik ben een nul in elektra .. kunnen jullie vertellen waar die relais zitten oid en hoe ik die moet vervangen en wat, waar etc.
bvd
Hmm.. tis dat ik in belgie zit.. anders was ik langsgekomen.. Zuidhorn is niet zo ver! Ligt eraan welk type je hebt! Bij die types na ?91 zitten de relais boven de zekeringen in het zekeringenkastje links onder het stuur...
bvd
Relais hangt ergens onder je dashboard. Daar hangen overigens meer relais, maar die van het knipperlicht maakt geluid als hij aan is
Kun je niet handmatig de wisser een zetje geven dan? Door de pook omhoog te duwen bijvoorbeeld? Een interval is ook niet alles, ik vind ze vaak nog te snel gaan.
Brutus wrote:Ligt eraan welk type je hebt! Bij die types na ?91 zitten de relais boven de zekeringen in het zekeringenkastje links onder het stuur...
en bij de types voor '91 zitten de zekeringen bovenop het dashbord bij je stuur onder het klepje.
als het je gelukt is om je interval in te bouwen moet je me maar ff een seintje geven hoe t moet, ik erger me er ook dood aan!
In mijn vorige AX heb ik ook een interval ingebouwd. Gewoon aparte knop. Je kan zo'n heel kastje kopen, was toen 40 gld. De interval kan je nu met een draaiknop traploos verstellen. Is ook makkelijk in te bouwen, je hoeft alleen een + een - en een draad naar je huidige schakelaar te maken. Kwam toen geloof ik van halfords (werkt nog steeds).
Liza wrote:Brutus wrote:Ligt eraan welk type je hebt! Bij die types na ?91 zitten de relais boven de zekeringen in het zekeringenkastje links onder het stuur...
en rechts onder je dashboard vakje
Dat zou ik idd ook wel willen weten, ik heb volgens mij zo'n relais thuis liggen, maar ik kan em wel inbouwen, maar dan werkt ie niet, dr zit 1 extra contact op voor zover ik weet, en die is bij mijn 93'er niet bedraad.
Ik weet wel dat mijn schakelaar een dubbele stand heeft waarin ie met dezelfde snelheid wist, stand 1 en 2 zijn identiek, en de laatste stand is de hoogste snelheid.
En die aparte interval schakelingen ken ik wel ja, hebben we in een ver verleden ook in een 86'er fiesta gehad, zowel voor als achter.
