Verlagen??
Verlagen??
Hallo mensen
Ik heb even een vraagje, ik heb een AX 1.1 uit ?89. Leuk autotje, maar als ik bijv. Op de snelweg met 120 een bocht neem moet ik alle zeilen bijzetten om op de weg te blijven.
Boodschappen doen is leuk, maar bepaalde bochten hoor ik alles in mijn achterbakje van links naar rechts schuiven, en moet ik aan het stuur hangen om hem goed de bocht door te krijgen.
Nu zal je denken dan moet je afremmen. Maar het is zo, ieder ander kan wel normaal door die bochten. Nu zat ik er aan te denken om hem te verlagen. Ik dacht aan iets van 40mm rondom, kan dat met de originele dempers en zou dat een merkbaar verschil opleveren. Ik kan me indenken dat de auto dan veel stugger wordt?
Mocht dit echt veel verschil maken, heb ik wel intresse in een setje rondom, voor niet al te veel geld! Student, stage in Duitsland = Moeilijk rondkomen!
Ik wacht op jullie reacties. Tips, fotos, alles is welkom!
Klik Hier!!
Klik Hier!!
Voor zal je kortere en stuggere veren krijgen waardoor die moeilijker overhelt. Ook komt het zwaartepunt veel lager te liggen waardoor die minder overhelt. Stugger dempers erbij dan wordt het echt leuk.
Check voor de zekerheid of je een stabilisatorstang hebt. Das een stang die vastzit op je draagarm en dan onder je auto doorloopt naar je andere draagarm. Als die er niet zit moet je er eventjes eentje van de sloop halen. Dat helpt meer dan verlagen.
- AX Starter
Onderste draagarmen :S een ax heeft geen bovenste dus ja daar zit ie op. Je moet even kijken of er ook gaten zitten in die draagarmen (2x M7) daar moet ie op bevestigt worden. Als die er niet zitten dan moet je ook even andere draagarmen aanschaffen. Hoe het onder de carroserie zit weet ik niet precies. Dat moet je op de sloop bekijken. Misschien dat je die bevestigingspunten nog wel moet maken onder de auto.
Nog nooit van gehoord ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Klik Hier!!
Klik Hier!!
Aha, dank u ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Klik Hier!!
Klik Hier!!
AX Type 1 heeft een andere stabilisatorstang dan Type 2. Op de draagarmen passen ze hetzelfde maar onder tegen de bodemplaat van de auto passen maar 2 bouten IPV 4.
Niet echt verstandig dus. Ik heb het opgelost door 2 Extra gaten te boren.
Links en rechts. Bij beide kanten past maar 1 bout. Makkelijker is natuurlijk gewoon de goeie stang te zoeken. Er staan er zat op de sloop.
Alleen vaak moeilijk eronder uit te krijgen. Meestal staan ze of zonder banden of op een andere auto. (-:
Bij mij scheelde het enorm de onderste stang. Boven heb ik er nog een veerpootbrug opgezet. Dat scheelt weer enorm tegen de tordering van je caroserie. Achter kun je verlagen zonder kosten. Staat een how to op de site. Ik heb het rondom 4 cm verlaagd en Saxo VTS 16v schokdempers geplaatst. Ligt als een blok op de weg.
![Image](http://www.markve.dds.nl/avitar3.jpg)
FoxHunter wrote:Aha, dank u
mij bedoeld hij dus
Ik heb dit inderdaad pas gedaan onder een type1 ax 1.0
ging vrijwel zonder moeite.. echter had ik geen M7 bouten en geen zin om deze te zoeken, dus heb ik M8 schroefdraad getapt.
bij mij zaten de gaten wel, de montage is super simpel.. alleen een beetje priegelen.
Maar het wijst zich redelijk voor zich!
[alleen kreunt mn uitlaat nu soms.. is niet goed!]
q01z wrote:FoxHunter wrote:Aha, dank u
mij bedoeld hij dus
Ik heb dit inderdaad pas gedaan onder een type1 AX 1.0
voor gewoon gele koni`s zetten,
die staan erbij mij ook onder, de verstelbare he.
8ter heb ik monroe gasdempers.
Weet iemand toevallig nog een persoon die een stabilisator stang heeft liggen, of rondom verlagings veren??
Met gele koni's en dergelijke wordt mij echt te duur (momenteel) Moet dus een beetje kijken naar het gene waar mijn portomonee nog een beetje bij meelacht!
Klik Hier!!
Klik Hier!!
Th3CLoR3 wrote:Wat ging jou dat dan kosten ?
Wat? De gele konis ??
Ik heb hier wel eens gelezen rond de 200 euro ofzo? En het probleem is dat ik niet zo technisch ben met autos, dus ben ook afhankelijk van andere. Kan het wel kopen, maar er niet zelf onderzetten!
Klik Hier!!
Klik Hier!!
Th3CLoR3 wrote:Kom je naar de sleutelmeeting... ik ga ook verlagen en een veerspanner lenen van Antoine
Probleem is dat ik het weekend nog steeds in Duitsland zit, dus ik kan niet
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
En het materiaal, veren, dempers of weet ik het allemaal
Klik Hier!!
Klik Hier!!
FoxHunter wrote:Th3CLoR3 wrote:Kom je naar de sleutelmeeting... ik ga ook verlagen en een veerspanner lenen van Antoine
En het materiaal, veren, dempers of weet ik het allemaal, heb ik ook nog niet
ik heb er nog wel 1 liggen een stabilisator stang.
wat geef je ervoor???
groetjes Jeffrey
